Différence de mesures de tensions entre régulateur solaire et batterie
Posté : 26 juin 2021, 16:18
Depuis quelques temps, mes batteries cellule ne sont plus chargées à 100% (maxi 12,5V / 88% sur le panneau d'affichage).
La sortie régulateur MPPT indique 13,5V (mes panneaux solaires en série donnent ~40V en entrée régulateur).
Lorsque je mets en marche le chauffage Webasto et le frigo à compression, le régulateur n'indique pas de puissance délivrée (vu sur l'appli Victron Connect)
Cet hiver mes batteries se retrouvaient chargées à 100%...
Si quelqu'un peut me donner une explication... :)
