probleme d'autonomie de la cellule
Samuelsam
Message non lu par Samuelsam »
J'ai un problème d'autonomie avec mes batteries cellule l'hiver.
je vous explique j'arrive sur place le vendredi soir et je met le chauffage et je repars le dimanche soir, mon soucis c'est que j'ai plus de chauffage le samedi soir.
j'ai un panneau solaire de 140 watts et j'ai juste leds intérieurs, frigo chauffage et alimentation pompe à eau.
j'ai 2 batteries en parallèle pour la cellule et les voyants des deux batteries sont bien verte . voir photo des batteries
les deux batteries date de janvier 2018 , quand je rentre chez moi le camping car est toujours brancher sur le secteur.
j'aimerai avoir vos retours ce que je dois faire pour pouvoir rester autonome jusqu'au dimanche soir.
Challenger Genesis 398XLB Ford Transit 2L2 Tdci 155cv du 16/12/2016
Jacquou25
Re: probleme d'autonomie de la cellule
Je remarque sur la photo que les batteries ne sont pas RIGOUREUSEMENT identiques.
Inutile de chercher plus loin.
Dans un tel cas, je les dissocierais et me brancherais sur l'une et basculerais sur l'autre en cas de décharge.
il ne dit pas aussi quel genre de chauffage il a ,(gaz ou diésel?)
a il du soleil en journée ?
pour moi ,oui trop juste en autonomie méme avec un panneau solaire qui ne recharge peut etre pas ou peu.
normalement 2 voir 3 jours ;il devrait tenir mais la je ne sais pas a moins qu'ils regardent la télé le soir
un seul remède ,un groupe ou une prise de 220v
voir aussi l'age des batteries car les voir vertes ,c'est bien que la durée est réduite avec l'age
rajouter un panneau Solaire cela peut aider à recharger (si soleil), régulateur MPPT pour un meilleur rendement même peu ensoleillé.
Tester les batteries individuellement pour voir la capacité réelle de chacune
jpbkm56
Message non lu par jpbkm56 »
le frigo à gaz ou 220V
JEGO
Message non lu par JEGO »
Pour rappel, lorsque les batteries sont installées en parallèle, elles doivent être strictement identiques et de même age.
Le + doit-être raccordé sur la première et le - sur la seconde avec les shunts pour assurer la liaison.
Samuelsam
lepayntié a écrit : 08 déc. 2021, 18:21 bonsoir
Bonjour, alors il s'agit d'un chauffage diésel et frigo gaz et pas de télé le soir.
les batteries ont été changé par concessionnaire début 2018.
Faut il que je change de batterie par des meilleurs et plus autonome et quelle batteries me conseillez vous ?
Merci d'avance
Jacquou25
re:
Comme l'écrivait JECO et moi-même, l'âge du capitaine qui a construit l'appareil de chauffage n'a aucun intérêt.
L'expérience (comme la culture) c'est comme pour la confiture ... etc etc
2 batteries en parallèle non RIGOUREUSEMENT identiques : l'une décharge l'autre à tour de rôle.
Samuelsam
quelles batteries me conseillez vous ?
il faudrait prendre la mesure maximum du l 'emplacement ou, elle sont posées et prendre des batteries qui pourraient etre installées .
monter de 100A a 130a chacune .
c'est le chauffage qui vous décharge beaucoup celle ci
pour la marque ,la je n'est pas de conseil a donner mais surtout prendre des batteries a décharge lente .
tout est dans le budjet que vous voulez mettre
moi je suis passé de 200A avec 2 batteries a 260 A (2X130A) et en // pas de coupleur séparateur
Samuelsam
Actuellement elles fond 350 x 175 x 190 chacune, et je préfère mettre le prix pour être tranquille
les dimensions que vous donnez sont celle des anciennes batteries de 100 A ?
si oui reste il de la place pour en mettre des plus longues?
autrement cherché une batterie de 350 mm mais en 130 A çà éxiste)
il faut compter 175€/batterie(décharge lente acide)
il y a des batteries gel mais je ne sais pas si elle sont plus fortes mais plus cher
Samuelsam
j'ai trouvé cette batterie , vous en pensez quoi ?
Samuelsam
ou il y a celle ci
Je viens de lire les avis client fgs pour la première
La deuxième pas mieux et non disponible, attention aux vrais dimension et au poids 56 kg
