Robinet et mitigeur
Posté : 09 janv. 2022, 10:16
Bonjour a tous et tous mes vœux pour cette nouvelle année !
Je compte mettre une pompe a eau externe du réservoir avec vase d'expansion.
Je voulais savoir si ce système de pompe fonctionne sans contacteur au robinet ( en gros elle Sarrette et ce met en marche toute seul selon la pression d'eau) ou alors si nous devons brancher la pompe sur les contacteur des robinet pour l'activer a l'ouverture des robinet.
Merci a vous
Merci a vous
