Légère odeur de propane bouton thermostat
Posté : 09 janv. 2022, 21:59
Depuis peu je me suis rendu compte d'une très légère odeur de propane (enfin l'odeur du produit ajouté au gaz) au niveau du bouton de réglage du thermostat de mon frigo. C'est un dometic rm 6401 avec une vanne thermostat gaz/électrique.
Je m'en suis rendu compte suite à un pb de froid du frigo, qui paradoxalement ne faisait pkus de froid en laponie.. Il y'a qq semaines.
Je pense que l'agregat n'a pas aimer le grand froid. Maintenant que je suis à des températures plus douces (environ -5) et après avoir "vibrer" le circuit d'ammoniac, le frigo est reparti depuis 2 jours (il descend convenablement en température).
Donc je ne suis pas sur que l'odeur soit liée au pb de froid.
Il faut vraiment venir "renifler" le bouton de réglage.
Jem' en suis rendu compte faisant la chasse au courant d'air qd nous avions des moins 17°C dehors.. (on sentait le froid venir de tout autour du frigo...
Meme si l'odeur est à peine perceptible, je me dit que si il y a odeur il doit y avoir fuite ?
Peut être certain d'entre vous on déjà connu ça ??
NB: je n' ai pas encore pu essayer de détecter une fuite sur la vanne avec la bombe de détection de fuit
Je vous joins une photo du bouton du frigo pour le contexte. D'avance merci pour vos retours/suggestions d'investigation ?
