Traqueur veille sur votre camping-car
Posté : 10 juin 2010, 19:24
Spécialiste de l’après-vol et de la géolocalisation, Traqueur propose Spot SP, un appareil qui permet de géolocaliser un véhicule volé puis, via les services du groupe, de mettre en œuvre les moyens de le retrouver.
Le système « Ouételle », lui, est composé d’un petit boîtier dissimulé dans le bien à protéger, d’un système de géolocalisation, soit par GPS (Ilink) soit par GPS + Radio (Itwin). « Ouételle » permet aussi d’effectuer, à partir d’un ordinateur connecté à internet et désormais d’un Iphone, une véritable surveillance à distance. Pour cela, il vous suffit d’ajuster les différents paramètres sachant que vous pouvez définir une alerte en cas de démarrage non autorisé mais aussi définir une zone dans laquelle le véhicule peut évoluer et être averti si votre camping-car sort de cette zone ou simplement contrôler ou se trouve l’objet en question. En dehors de l’aspect sécurisant, cet outil peut servir à contrôler un parc, par exemple pour un loueur..
A noter que si « Ouételle » nécessite une source d’alimentation (batterie), Spot est lui autonome pendant 7 ans. Le système couvre pour le moment environ 25 pays et son coût d’utilisation pour un an varie de 450 à 1800 euros environ en fonction du type d’appareil choisi.
Plus d’informations : http://www.traqueur.fr
