problème centrale electrique
Posté : 23 févr. 2022, 19:19
bonjour a tous, j'ai un problème avec ma centrale electrique de mon CC roller team Fiat ducato 2.8 l de 2005 avec les temperature automnale et hivernale le panel de controle qui active la pompe a eau la lumière ect.. clignotte dans tous les sens impossible d'activer les éléments ;pompe a eau; lumière les niveaux batterie ect... les led clignottes aleatoirement ce qui est curieux c'est des que je souffle de l'aire chaud a l'aide d'un seche cheveux par exemple sur la carte principale la ou se trouve les fusibles et relais dans mon cas cette carte se trouve derrière le siege conducteur tous se remet a fonctionnés normalement ??. avez vous une idée du problème.
