Astuces nettoyage store camping-car store de camping car
Posté : 08 juil. 2022, 10:05
Un plaisir associé aux vacances ou à la vie en camping car est de pouvoir profiter de l’espace extérieur, notamment en été. Le store latéral d’un camping car permet de s’installer confortablement à l’abri de la lumière ou de la pluie
Lumière, pluie, vent, arbres, feuilles, poussière… un store est soumis à des conditions parfois difficiles qui au mieux le salissent au pire l’endommagent. Deux choses particulièrement nocives pour votre store sont l’humidité entraînant la formation de moisissures et la sève lorsque vous campez sous des arbres. Ces deux choses sont particulièrement difficiles à nettoyer.
Un store de camping car n’est pas donné et mérite toute notre attention, un bon nettoyage doit faire partie intégrante de l’entretien normal de votre camping car.
Voici résumé en 7 étapes comment nettoyer un store de camping car:
Préparez votre solution de nettoyage
Arrosez les deux côtés du store
Vaporisez le produit nettoyant sur la face inférieure
Appliquez la solution de nettoyage sur le dessus du store avec une brosse
Frottez doucement le tissu en insistant sur les tâches ou les moisissures
Rincez les deux côtés du store avec un tuyau d’arrosage
Laissez sécher complètement et parfaitement le store
Il est temps maintenant de rentrer un peu plus de le détails et de répondre à certaines de vos interrogations sur l’entretien d’un store de camping car.
Pourquoi nettoyer le store de son camping car
Avant de rentrer dans le vif du sujet, voici en quelques lignes les raisons pour lesquelles il est important de garder son store propre.
Le store est une pièce extérieure qui peut s’user rapidement si rien n’est fait pour l’entretenir.
Cependant, par des gestes simples et une attention particulière, vous pouvez prolonger la durée de vie de votre store. Certains camping caristes ont des stores de plus de dix ans dans un état quasi neuf. Rien n’est impossible.
Et cela commence par un bon nettoyage. Et quand je parle de nettoyage, il ne s’agit pas simplement de dépoussiérer le store mais de le nettoyer en profondeur.
La poussière et les déjections d’oiseaux sont des problèmes courants mais peut-être pas les plus sérieux. La moisissure est un véritable fléau pour un store de camping-car.
Une règle de base d’une importance capitale: ne jamais enrouler votre store lorsqu’il est mouillé ou humide.
Ce n’est pas toujours possible. Vous n’allez pas reporter un départ parce que votre store n’est pas parfaitement sec. Et puis qui vous dit que votre store est parfaitement sec lorsque vous l’enroulez, même une journée après une averse?
Beaucoup de gens ne nettoient leur store qu’une fois par an au moment de la mise en hivernage.
Mais si vous sortez régulièrement votre camping car tout au long de l’année, je vous recommande un nettoyage léger fréquent, puis un nettoyage plus en profondeur 2 ou 3 fois par an, voire plus si les conditions l’exigent.
Comment un store de camping car étape par étape
Il existe plusieurs façons de nettoyer efficacement votre store. Je ne retiendrai ici que 2 méthodes qui peuvent se compléter et qui seront donc présentées ensemble.
Les outils nécessaires
Le nettoyage d’un store de camping car ne prend pas beaucoup de temps lorsque vous êtes bien équipés pour le faire.
Voici ce dont vous avez besoin:
Un tuyau d’arrosage
Un produit nettoyant
Une bassine ou un seau, un spray pulvérisateur si vous voulez.
Un balai brosse
En option: une brosse à poils durs (store en acrylique) ou une brosse à poils souples (store en vinyle)
1. Préparez votre solution de nettoyage
Vous pouvez évidemment choisir d’acheter un produit spécial pour stores. Mais vous pouvez également créer votre propre produit nettoyant facilement. Dans tous les cas, évitez la javel.
Voici les produits que vous pouvez utiliser pour nettoyer votre store:
Produit vaisselle
Nettoyant multisurfaces
Eau oxygénée (Peroxyde d’hydrogène)
Pour la sève (portez des gants):
Acétone
Alcool ménager
Produit de nettoyage fait maison
C’est une solution que je privilégie, simple à réaliser et efficace.
Pour un litre de produit, vous aurez besoin de
1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude
1 cuillère à soupe de vinaigre blanc
1 litre d’eau
10 gouttes d’huile essentielle d’arbre à thé (à l’action anti-bactérienne)
Voici comment préparer le produit, multipliez les doses en fonction de la quantité de produit nettoyant souhaitée
Dans un seau ou une basine, ajouter une cuillère à soupe de bicarbonate à l’eau
Dans un bol, mélangez 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc avec les 10 gouttes d’huile essentielle d’arbre à thé.
Versez ce mélange dans le seau ou la bassine
Vous obtenez un produit naturel non abrasif, parfait pour votre store. Vous pouvez évidemment l’utiliser pour nettoyer tout ce que vous voulez.
2. Arrosez les 2 côtés du store
Déroulez votre store et installez le à mi hauteur ou aux ¾ de la hauteur normale pour pouvoir atteindre facilement les deux faces.
Arrosez complètement le store avant toute chose pour évacuer la crasse et le préparer au nettoyant.
Arroser votre store est quelque chose que vous pouvez faire de façon régulière, sans pour autant faire un nettoyage poussé. Vous pouvez le faire une fois par mois puis un grand nettoyage une ou deux fois par an.
Mais quoi qu’il arrive, le store doit être parfaitement sec avant d’être replié.
3. Appliquez le nettoyant sur le côté inférieur du store
Assurez-vous que votre store est bien stable pour les prochaines étapes, surtout si vous nettoyez avec une brosse.
J’aime utiliser un vaporisateur car cela évite d’éclabousser partout. Mais rien ne vous empêche d’utiliser une éponge pour appliquer le nettoyant.
Vous pouvez le faire avec une brosse mais ne prenez pas une brosse à poils trop dures.
Les stores en acrylique doivent être nettoyés à l’aide d’une brosse à poils durs et les stores en vinyle doivent être nettoyés à l’aide d’une brosse à poils doux.
En tout état de cause, le store doit être complètement imbibé de nettoyant.
4. Utilisez un balai brosse pour atteindre le haut du store
Si vous n’avez pas de balai brosse, vous pouvez simplement rentrer le store et laisser le produit agir pendant une bonne heure.
Pendant ce temps, la solution de nettoyage aura eu le temps de s’imprégner et de pénétrer à la fois dans les parties supérieure et inférieure du matériau.
Évidemment un balai brosse est très efficace pour atteindre la partie haute du store.
Mais dans ce cas, vous ne pouvez pas laisser le produit agir trop longtemps car il va finir pas sécher.
En enroulant le store et en laissant le nettoyant agir sur le tissu plus longtemps, celui-ci sera nettoyé en profondeur.
5. Rincez les deux côtés avec le tuyau d’arrosage
Une fois que vous avez laissé la solution agir un certain, il est maintenant temps d’arroser le store.
Déroulez le store si besoin et rincez le abondamment.
Dans ce las de salissure persistante, utilisez votre brosse ou éponge pour insister dessus.
6. Laissez votre store sécher complètement
C’est peut être l’étape la plus importante. Le store doit être complètement sec, tissu et mécanisme, avant de l’enrouler.
Si vous l’enroulez alors qu’il est même légèrement humide, c’est comme si vous n’aviez rien fait car des moisissures apparaîtront rapidement.
Évidemment, au soleil, ce sera beaucoup plus rapide. Je vous conseille d’éponger le store avec une serviette éponge pour que cela aille plus vite.
Vous pouvez également utiliser un ventilateur si vous en avez un.
Le matériau de toile influe-t-il sur le nettoyage?
On trouve principalement deux types de toiles sur le marché: le vinyle et l’acrylique.
Le processus de nettoyage est sensiblement le même
L’acrylique est un peu plus difficile à nettoyer que le vinyle. En effet, le tissu acrylique est un matériau tissé, de sorte que la saleté peut s’incruster. Un tel store est souvent imperméabilisé et il faudra certainement renouveler l’imperméabilisant au fil du temps. C’est pourquoi il ne faut pas trop frotter sur l’acrylique.
Le vinyle est plus simple à nettoyer car il n’est pas poreux. Les stores en vinyle sont également beaucoup plus résistants à la moisissure et à la moisissure, mais ils doivent tout de même être nettoyés car ils ne sont pas résistants à la moisissure.
Dois-je utiliser un nettoyeur haute pression?
Oui vous pouvez utiliser un nettoyeur haute pression. Cependant, il faut faire preuve de prudence car la haute pression peut facilement endommager la toile et les pièces mécaniques du store. Tenez vous donc à bonne distance et surveillez le store pour être sûr de ne pas l’endommager.
A quelle fréquence nettoyer un store de camping car?
En règle générale, un nettoyage léger doit être fait une fois par mois. Le gros nettoyage peut être fait au moment de la mise en hivernage.
Un bon rinçage régulier et un nettoyage en profondeur une à deux fois par an devraient être suffisant pour garder votre store bien propre.
Comment puis-je protéger le store banne de mon camping car?
Au moment du nettoyage, vous pouvez appliquer un spray protecteur pour protéger votre store des rayons UV et de la pluie.
Plus la toile est propre (et bien sèche), plus le produit s’imprègne et est efficace.
Vous devrez sans donc faire une nouvelle application à chaque grand nettoyage.
Un tuyau d’arrosage
Un balai brosse
Produit vaisselle
Acétone
Alcool ménager
1 litre d’eau
