Fuite ? Réservoir eau
Mon père vient d'acheter un Challenger S194 et nous sommes novices !
Pour l'instant tout fonctionne SAUF le réservoir d'eau ....
Lorsque j'essaie de le remplir un écoulement se fait immédiatement par un petit tuyau bleu, sous le camping car, et sous le réservoir d'eau....
Ce tuyaux ressemble à un trop plein...
J'ai essayé de jouer avec la soupape de vidange du chauffe eau mais ça n'a pas l'air lié.
Je précise que je vis à la Réunion et qu'il n'y a donc pas de gel ici.
Quelqu'un aurait-il une idée pour m'aider svp ? Je suppose que la solution est toute bête mais après des heures de recherche je n'ai rien trouvé....
Merci !!!
Merci !!!
Re: Fuite ? Réservoir eau
Je pense qu'il s’agit de la vidange du réservoir qui normalement est bouchée avec, cela va de soit, avec un bouchon.
- Routard confirmé
Sur mon vezicule, la vidange du réservoir se fait à l'aide d'un bouchon qu'il faut retirer par l'intérieur du réservoir, et en plus pas très visible.
Comme je l'ai écrit précédemment et pour posséder un cc de marque Chausson, la vidange du réservoir d'eau propre se fait en enlevant lle bouchon qui obture le petit tuyau bleu.
Merci de votre retour :)
Le bouchon aurait sauté pendant le transport ?
Je peux pas faire de c******* en bouchant ce tuyau ? (Pour rappel l'eau s'écoule aussitôt que je la met dans le réservoir.
Merci de votre aide à tous en tout cas !!!
