Rétroviseur se rabat en roulant
Posté : 23 sept. 2022, 17:53
par gillesdu doubs
Je reviens d'une virée de 3 semaines et à 100 bornes de chez moi le rétro droit s'est lentement rabattu. Il a fallu le remettre en place 2 fois.
Il s'agit d'un Ducato X250 de 2011.
Par l'extérieur il n'y a pas de réglage possible.
Quelqu'un a-t-il une solution au problème ?
Merci d'avance
Re: Rétroviseur se rabat en roulant
Posté : 23 sept. 2022, 20:41
par isis
Il faut arriver a enlever le cache plastique pour resserer les fixations ou alors le bloquer avec un cale sur l'axe mais la ce sera presque definitif
pas grave si vous les refermez jamais sinon c'est embétant
Posté : 25 sept. 2022, 14:17
par gillesdu doubs
merci pour cette réponse, j'ai bien déclipsé le cache qui se trouve sous le rétro mais je n'ai pas réussi à revisser la vis.
Je vais recommencer avec une clé mieux adaptée dès qu'il fera meilleur temps
