Posté : 27 juil. 2023, 13:04
Merci Alain pour votre réponse que je partage totalement.
CONSEIL | ASTUCE | DEPANNAGE | ENTRETIEN
https://www.campingcaraide.fr/
la modération", ça s'insére tout seul dans le texte !Peux tu en dire plus sur '' la modération '' ?
Mais quand même, c'est bizarre,Le gars m'a dit qu'il faut impérativement avoir l'huile à 70 degrés et la batterie chargée au maximum sinon il ne peut pas lire
Ben.... possible, j'en sais rien c'est très trop compliqué pour mon petit cerveauvoyageur(s) a écrit : ↑27 juil. 2023, 18:44Cela expliquerait que lorsque j'ai fait mon appoint, le niveau n'a changé que après avoir fait 10 kmLe gars m'a dit qu'il faut impérativement avoir l'huile à 70 degrés et la batterie chargée au maximum sinon il ne peut pas lire
Mais quand même, c'est bizarre, quand on met le contact, moteur froid il affiche bien un niveau, ou alors c'est le dernier niveau mémorisé quand le moteur, chaud, a été arrêté. Quelle mer.e ce truc.
le notre en consomme très peuAu fait, l'adblue, je fait au grand grand max 3000 bornes , en dernier, c'était même moins
Oh là, effectivementUn autre détail, pense à demander où à vérifier la courroie de distribution après 3 ans ou 60000 bornes, y a déjà qqs soucis aussi
Cool , c'est vrai que c'est bien sauf que d'une je n'y ai pas pensé ET de deux , l'ayant acheter chez un camping cariste, celui ci ne me l'a même pas proposé, il m'a juste dit que SI j'ai un problème cellule, faut venir chez lui et SI c'est un problème porteur, il faut que j'aille chez Fiatvoyageur(s) a écrit : ↑27 juil. 2023, 20:59Sachant que c'était un tout nouveau moteur, J'ai préféré prendre l'extension de garantie + 3ans, donc pas d'inquiétude pendant 5 ansUn autre détail, pense à demander où à vérifier la courroie de distribution après 3 ans ou 60000 bornes, y a déjà qqs soucis aussi
Bonjourjack 14 a écrit : ↑01 août 2023, 22:43 Bonsoir a vous tous
nous sommes un certain nombres d'utilisateurs du nouveau moteur fiat ducato 2.2 avec le problème de niveau d'huile
Pour info le boc moteur un bien un trou pour recevoir une jauge a huile manuel
il est actuellement boucher par un bouchon caoutchouc maintenu par une petite plat il se situe coté avant du véhicule
je souhaite savoir si elle n'est pas montée dans certain pays
pour cela il faut connait un magasinier qui document les pièces d'origine fiat pour le vérifier
Merci pour un retour d'info
