en parlant batterie lithium, ( grâce à un ami qui à installer une batterie lithium et qui m'a donné envie avec toutes ses recherches qu'il m'a fait faire pendant un mois
) voici ce que je vais installer dés que j'ai reçu ma batterie lithium 300 AH
pour l'instant j'ai un panneau 100 w teleco en monte d'origine, un regulateur PWM teleco 10A et 2 batteries agm de 90 A/h chaque, soit 180.
donc je garde mon panneau solaire de 100 w, ( pour éviter de le démonter) par contre petit problème car je ne pourrais pas le mettre en série le deuxième panneau n'a pas les mêmes valeurs et de plus le panneau solaire de 100 w téléco n'as pas les diodes anti retour.
Vous me direz "
monte les en parallèle" , mais j'aurais eu besoin de changer tous mes câblages fil pour passer en plus grosse section. )
donc j'ai résolu le problème.
je garde donc mon
panneau 100 watts et je rajoute un
régulateur MPPT de 10A / maxi 170 watts.
je rajoute un
panneau 180 watts et
un régulateur MPPT de 30A / maxi 480 w (cela me permet d'anticiper si je veux rajouter par la suite un panneau de même valeur en série. Je n'aurais rien à changer)
j'ai un alternateur intelligent , donc pour recharger la batterie lithium je dois mettre un
chargeur régulateur DC/DC de 60 A autrement l'alternateur ne tiendra pas le coup à la longue.
pour recharger ma batterie lithium de 300 Ah sur le 220 volts , pas besoin de chargeur car mon
EBL119 fait office de chargeur.( comme maintenant) ,il a une position Gel (qui correspond aussi pour recharger le lithium).
bien sur je sécurise le tout au maxi avec des disjoncteurs / interrupteurs réarmable manuellement
coté fil électrique ,tout sera en 10 mm2.Les fils sont très court donc peu de distance et donc une large marge de sécurité.
Voilà les amis pour vous donner une idée. Je vous joint mon plan.
cout de l'opération:
batterie lithium 300AH , catégorie A garantie 5 ans. = 473.00 euros
les 2 régulateurs MPPT antarion ,le chargeur DC/DC 60A, = 779.00 euros
fils 10 mm2 = 35.00 euros.
panneau solaire, anatarion 180 watts cables, colle,passe fil = 119.00 euros
cout total du passage au lithium =
1406.00 euros
