Astuce :jauge pour bouteille de gaz.
Posté : 17 janv. 2024, 18:12
par jean luc 50700
Je suis entrain de préparer le camping car pour un long séjour prochainement et donc je contrôle tout et je vous fais part d'un produit bien pratique que j'utilise depuis plus de 2 ans.
La jauge des bouteilles de Gas.
il y a pleins de sortes de jauge qui fonctionnent plus ou moins bien , mais celle que j'ai fonctionne "feu de dieu" et surtout précise pas très chère et on la trouve en grande surface de bricolage.
fonctionne en Bluetooth
visualisation via un smartphone
Jauge aimantée, aucune installation à prévoir ( se colle sous la bouteille)
Application gratuite, disponible IOS et Play Store
fonctionne avec une pile CR2032 (je ne l'ai pas encore changée )sur 2 ans
se règle autant sur butane que propane.
l'application permet de rentrer le poids de Gas jusqu'au 45 kgs
application très facile à utiliser.
voici comment cela se présente. une dimension avec un diamètre de moins de 10 cm et une épaisseur de 10 /15 mm.
Re: jauge à gas.
Posté : 17 janv. 2024, 19:35
par Alain Deloin
dhg pour l'info
Tjrs bon à prendre hkhj
Bon, en Alsace, nous on dit '' gaz '' parce que souvent on a du butagaz dans la plus part des maisons qui n'ont pas le gaz de ville :mrgreen:
J'ai connu qq'un ... enfin, discuté avec un camping cariste, lui, avait un truc avec pesé et transfert vers l'intérieur du CC
Ça ne m'a pas intéressé, je préfère alors ton truc opjk
Attention quand même car, le Gaspard :ptdr:
Heu.... hklm ok
Re: Astuce :jauge pour bouteille de gaz.
Posté : 18 janv. 2024, 11:57
par jean luc 50700
d'ailleurs !.....
Monsieur et Madame Proviste ont trois fils, comment s'appellent-t-ils ?
Quentin,
Gaspard,
Alain
(Quand un gaz part à l'improviste). ....cela gaz dur ....:clac:
Posté : 18 janv. 2024, 13:01
par Alain Deloin
Lol :ptdr:
Cool.pour le titre , je trouve ça mieux :mrgreen:
Mr et Mme TERIEUR ont deux enfants
....... Alain et Alex ujm
Posté : 18 janv. 2024, 14:31
par tof
Je ne connais pas ce système du coup je suis allé voir que Amazon , d'après mes avis il en ressort,pile est a changé au bout de 2 mois.
Je n'ai pas trouvé ça fonctionne comment avec le poids de la bouteille?
Posté : 18 janv. 2024, 17:42
par jean luc 50700
en ultrason, TOF .
les aimants tiennent ce petit appareil sous la bouteille de gaz.
entre ce que disent les gens et la réalité tout est histoire de transcription. :ptdr:
ma pile ( sur les deux appareils car j'ai deux bouteilles) cela fait 2 ans qu'elles sont dessous et sont d'origine et cela fonctionne toujours.
par contre pas mes bouteilles :mrgreen: .
Pour ceux qui disent que la durée est courte , changer la pile cr2032 coute deux francs six sous et d'une simplicité enfantine, mais perso je ne les crois pas. ;)...ou alors du matin au soir , ils regardent le niveau de leur bouteille.
Posté : 18 janv. 2024, 21:02
par Alain Deloin
:mrgreen: oui, pour info chez Action , tu en as un paquet pour presque rien
J'en ai tjrs en réserve pour l'alarme '' thitronic ''
Je fais un ans plus ou moins avec sachant qu'elles se bouffent à chaque ouverture de portes
Posté : 19 janv. 2024, 01:50
par tof
dhg :super:
