Répartiteur de charge batterie
Posté : 06 sept. 2010, 20:53
par peintel
j'ai installé mon répartiteur de charge sur mon jumpy mais il ne fonctionne pas, la batterie auxiliaire ne se charge pas du tout en roulant pourtant les branchements sont bons.
Pensez vous que se soit le boitier en lui même qui soit défectueux ?
Re: Répartiteur de charge batterie
Posté : 07 sept. 2010, 12:21
par lerite
salut
il faut que ta batterie moteur se charge avant.
tu as fais l'essai sur combien de km ??
Posté : 07 sept. 2010, 18:10
par peintel
je fais l'essaie sur 2H de route, mais sur la notice du répartiteur il faut que la batterie de voiture soit chargée jusqu'à 13,6v pour que la seconde commence à être chargée ! Mais une batterie de 12v ne se charge pas plus que 12v ???
Posté : 08 sept. 2010, 15:33
par lerite
salut
La batterie moteur sera prioritairement chargée Lorsque sa tension atteint 13,6 V +/- 0,1V,
c'est bien 13,5v.
il faut équilibrer la capacité des batteries à plus ou moins 10 % (100Ah et 90Ah par exemple).
Posté : 09 sept. 2010, 18:17
par peintel
mon branchement est bien fidèle à ton schéma.
Posté : 10 sept. 2010, 12:48
par lerite
salut
si les branchements sont bons,les batteries ok alors je ne vois plus qu'un probleme sur le coupleur
Posté : 13 sept. 2010, 18:47
par peintel
j'ai vérifié en branchant les 2 batteries devant moi en vérifiant au préalable les tensions de chacune des batteries qu'elles soient correctent maios rien n'y fait la batterie secandaire ne charge pas ! cela doit être le coupleur qui est naz !!!
Posté : 20 sept. 2010, 20:19
par peintel
j'ai trouvé mon problème de coupleur, il faut bien relier toutes les masses entre elles.
Sur le schéma donné par inovtech, il n'indique pas de relier les masses entres elles.
DONC ATTENTION !
bye
