vidange et garantie ?
isis
Message non lu par isis »
mon camping-car de 01.2007 n'est plus sous garantie.
la vidange n'est pas compliqué a faire avec le changement du filtre a huile.
pensez vous que c'est risqué de la faire sois meme car huile+filtre= 90€
chez le concessionnaire 297€ fvngjh.
dhg
pour vos reponses.
cristi40
Re: vidange et garantie ?
Message non lu par cristi40 »
Bonjour isis, s'il n'est plus sous garantie, tu as intérêt à faire ta vidange toi même.
Ca te coutera moins cher.
Peut importe le kilométrage, on la fait toujours au printemps...
Mon mari les a toujours faites sur toutes nos voitures et sur le c-car sans problème...
fredy
Explorateur du globe
Message non lu par fredy »
Pas de soucis je pense qu en plus du kilometrage il faut regarder le temps
Une vidange par an est recommandé si on na pas fait le kilometrage.
arthur
Message non lu par arthur »
bjr
vidanger son moteur opération anodine mais pourtant ...! il faut faire preuve de technicité de professionnalisme
o: contrôler le niveau avant la vidange pour se faire une idée de la consommation d huile
1: vidanger moteur chaud pour que l huile soit le plus fluide possible
2: nettoyer le bouchon de vidange et ses abords pareillement pour le filtre a huile et pour le bouchon de remplissage pour éviter que des corps étranger tombent dans le bac de vidange
3: utiliser un bac propre pour pouvoir observer l etat de l huile voir si au fond du bac des particules voir des morceaux métallique sont présent
4: desserrer le bouchon avec la clé prévue pour cet usage ne pas utiliser clé a griffe ,pince ,marteau burin , etc etc
5: retirer le bouchon laisser écouler l huile jusqu'à la dernière goute
6:voir l état du bouchon s il est magnétique le nettoyer voir les particules qui peuvent y être attirées
7: déposer le filtre a huile nettoyer son support la porté du joint
8: lubrifier le joint du nouveau filtre le monter le serrer comme il est indiqué généralement sur le filtre
9:replacer le bouchon en ayant remplacer le joint et le serrer
10:remettre l huile dans le moteur jusque au niveau indiqué sur la jauge
11: mettre en route le moteur une ou deux minutes s assurer que le voyant pression d huile c est bien éteint
12: recontrôler le niveau d huile après quelques minutes d arrêt (( faire l opération 13 pendant ce temps )) et parfaire le plein
13: vérifier si au fond du bac de vidange il a des particules et remettre l huile dans un bidon vide pour pouvoir le porter ultérieurement a un pont de recyclage
bon boulot et a plus vcxv
jojo27
Message non lu par jojo27 »
bjr a tous une question a vous posez pour la vidange des c c ou trouve t'on les filtres a gaz oil
et filtre a l huile car c'est du poid lourd merci exite t'il un cite sur le net yrdty
flym
Message non lu par flym »
Bonjour et merci Arthur pour cette liste qui résume bien un travail parfaitement effectué ,ce qui me fait sourire un peu c'est le mot "professionnalisme " car ayant souvent été présent lors de vidange de véhicule sous garantie ,je ne retrouve pas toutes ces étapes même chez les concessionnaires de marque mais c'est très bien de rappeler de temps en temps les précautions à effectuer.
Flym,
Dijonnais mais Haut Marnais de naissance et de coeur
Profilé ERIBA 636 GT
Message non lu par lerite »
salut jojo
http://www.piecesetpneus.com/Vidange
tu peux trouver sur ce site
