Re: Fusibles
cristi40
Re: Fusibles
Message par cristi40 »
Bonjour fabrice, nous avons le même adaptateur que toi il me semble, si tu le branche sur l'allume cigare, tu ne devrais pas avoir de problème, c'est ce que nous faisons.
Pour le branchement dans la cellule, il y a peut-être des prises de plus faible puissance, ce qui peut provoquer le grillage des fusibles...essayes de te brancher le plus prêt possible de la batterie, si non trop de perte de courant.
(renseignements donnés par mon homme.) j'y connais rien... se(r
jojo
Re: Fusibles
Message par jojo »
bjr...à mes débuts, j'ai eut aussi quelques problèmes avec les fusibles....un fil dénudé suite à une frottement sur une tôle du chauffage m'a compliqué la vie un certain temps....et "bouffé" pas mal de fusibles...depuis j'en ai une réserve de différentes puissances....maintenant que j'ai de quoi faire face...tout va bien plus de problème...ça éloigne le "scoumoune"
Castel
Re: Fusibles
Message par Castel »
Une question, quand tu as remis le fusible de 10A, ton iphone était-il encore branché sur une prise?
Si oui et si le fusible a claqué, je pense surtout à un court circuit dans ta prise allume cigare.
Pour faire le test, débranche le iphone de la prise USB et rebranche sur la même prise, ta prise allume cigare seule, si ça claque c'est surement un défaut de celle-ci.
Si tu as une autre prise allume cigare, fait le même test avec celle-ci.
A noter qu'il y a un fusible sur certaine prise allume cigare, à vérifier.
Tu nous tiens au courant pour aller plus loin
Amicalement,
Yvette et Claude
