Probleme frigo
loulou16290
Probleme frigo
Message non lu par loulou16290 »
Bonjour a tous,
nous avons notre camping car depuis peu, et nous avons un sérieux problème de frigo.
Soit nous ne savons pas bien nous en servir soit il a un problème
Voilà en 220 j'arrive à descendre la temp a 0° au gaz entre 3° et 5° cela dépend du temps qu'il fait.
par contre Quand on roule on appui donc sur le bouton pour le mettre en 12 Volts et là 15 à 20 °...
Quelqu'un pourrais me dire ce qu'il faut que je controle pour voir si cela viens du frigo!
Merci d'avance upiouiop
n'est stupide que la stupidité!!!!!!!
Ty-Faz
Re: Probleme frigo
Message non lu par Ty-Faz »
Je ne suis pas un spécialiste en frigo, mais à mon avis, soit les branchements électriques reliant le frigo au CC sont coupés quelque part, soit un fusible est mort.
A ta place, mois je n'hésites pas et je vais voir un spécialiste !
Cordialement, Ty-Faz uyuiyio
Alan33
Re: Probleme frigo
Message non lu par Alan33 »
Bonjour Loulou,
je suis de l'avis de Ti-faz mais:
_En roulant, moteur en marche, position 12V et manette sur le plus froid et bien faudra rouler sans éteindre le moteur pendant.... 10 h pour arriver à une température acceptable !!!!. Faut toujours avant de rouler le mettre en marche la veille pour qu'il fasse le froid et comme ça en roulant ça "maintiendra" le froid.
_ Tu devrais mettre les deux ventilateurs ( à mettre car je n'en avais pas) pour le refroidir et il ferait plus de froid, c'est ce que j'ai fais et trouvé une grosse diffèrence en desçente de température surtout quand il fait chaud.
_ Fais ça et tu verras c'est un gros plus. Pour moi il marche mais ne "refroidis pas assez vite" mais penses à le mettre en route sur le 220V la veille au moins et même deux bouteilles d'eau congelées dedans.
Faut pas s'attendre à qu'en 12V ça soit le top !!!! et toujours moteur allumé sinon il se coupe
Tiens nous au courant
@ bientôt
Alan
lilie
Re: Probleme frigo
Message non lu par lilie »
nous aussi même problème que Loulou!
On fait comme Alan: branché la veille au soir sur 220 mais pas pensé aux bouteilles d'eau congelées...
Dis Alan c'est quoi "tes 2 ventilateurs?"....
"Au plus fort de l'orage, il y a toujours un oiseau pour nous rassurer, c'est l'oiseau inconnu, il chante avant de s'envoler!"
René Char
Alan33
Re: Probleme frigo
Bonjour Lilie
http://www.leader-loisirs.com/ventilate ... a1c4f22b5c
c'est ça, je rechercherais mes photos mais là un peu à la bourre car déjà les voiliers partent (pour la marée)
Je t'en reparles ce soir quand je serais tranquille.
C'est super et ça refroidis mieux bien sùr; Je les ais mis en extracteurs c'est disons mieux que de souffler dessus et renvoyer la chaleur sur le frigo.
@ ce soir
Alan
lilie
Re: Probleme frigo
Merci beaucoup Alan! on ne connaissait pas.. dhg
A ce soir !
René Char
pepe07
Re: Probleme frigo
Message non lu par pepe07 »
loulou16290 a écrit :Bonjour a tous,
De qu'elle année et ton C.C quel modèle de frigo qu'elle marque....car sur les dometic dernière generation il y a ce genre de problème et c'est pris en garantie....
De plus les conseils d'aln sont très judicieux si tu pars avec un frigo chaud c'est quasi mission impossible de le refroidir en roulant.
Ty-Faz
Re: Probleme frigo
Effectivement, je fais pareil. Je branche la veille sur le 220 pour qu'il soit bien froid lorsque l'on part et donc le frigo sur le 12 V.
Par contre, le coup des bouteilles congelées, j'y avais pas pensé non plus. Merci pour ton astuce Alan fghgfghfh dhg
On apprend plein de bonnes choses ici :!;
pepe07
Re: Probleme frigo
Rabolliot a écrit :Comment ça se fait que des messages disparaissent ?
Ils sont partis en vacances.... xcx
Alan33
Re: Probleme frigo
Coucou Lilie, Rabolliot ......
Et bien il y a bien longtemps que je me les suis montés et eu aucuns problèmes car ça aide à la bonne marche du réfrigérateur surtout en Espagne ou quand il fait chaud.
Position auto comme ça ça se déclenche à l'usage, un ou deux ventilos se déclenchent.
Quand j'allume le frigo je met en position forçée pour un plus vite refroidissement.
Pour le montage c'est très façile, sortir la grille haute extérieure au C.car et plaçer ces deux ventilateurs en extracteurs à la meilleure place pour aspirer et que ça ressorte dehors. Mettre la sonde près comme ils disent sur le manuel d'installation.
à l'époque j'ai pù constater un réel changement de froid. Pour moi c'est très bien ça !!!!
Pour les prix ? trouvez au mieu.... j'avais pris ça à Narbonnes-accessoires ( plus cher je vois ) !!!!
@ bientôt
Alan
lilie
Re: Probleme frigo
dhg dhg Alan! on va vraiment se pencher sur le problème!
René Char
loulou16290
Re: Probleme frigo
Merci pour tout les conseils.j'ai déjà vu un spécialiste celui qui m'a vendu notre cc mais pour lui tout va bien mais pour moi comme Alan le disait j'avais bien laisser une journée entière avant pour le refroidir en 220 v et en un après midi de -0,6 au départ nous sommes passer à 17° ce pour cela que je pense qu'il pourrait y avoir un soucis . Le coup du ventilateur pas mal je pense que je vais l'installer rapidement pour les bouteilles en glaçon aussi merci. Pour info notre camping car est un jumper 2,5 te de 1996 en burstner 6 places pas trop mal entretenu mais bon je vais refaire quelques stratifié à l intérieur .... Merci pour vos conseils je vais voir la pose des ventilateurs mais suis inquiet quand même pour les denrées quand on va partit le 13 août .... Merci pour la marque du frigo c'est un electrolux......... vcxv
loulou16290
Re: Probleme frigo
Alors aujourd'hui je suis aller chez mon concessionnaire ou nous a vendu le cc le 27 juillet je lui explique mon problème et en même temps il devait nous remplacé la parabole qui ne fonctionner pas..... après démontage des grilles nous nous sommes aperçu que l'arriver du 12 volts n'était pas raccorder..... très gêner ils me disent que c lors de la vérification du frigo que cela n'a pas était connecter...nous faisons donc un essai et au bout d'une demi heure RIEN......AH! donc là je demande si cela est normale que le bouton ne s'allume toujours pas? réponse il se pourrait que ce soit l'ampoule qui soit grillé me répond le technicien....donc je lui propose de démonter pour vérifié...JE démonte donc la façade du frigo pendant qu'il s'acharne sur la parabole et là je vois qu'en fait le bouton n'est pas raccorder non plus....Donc après les avoir raccorder et bien miracle cela fonctionne... :!; Bref je lui demande donc comment ils ont pu vérifier le fonctionnement du frigo en 12 volts puisque que pas raccorder....et après un euhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh j'ai eu droit à bien peut être que c'est un oubli....Bon je peux le comprendre je lui demande donc si pour suivre vos conseils je pourrais mettre des ventilateurs pour refroidir plus l'arrière du frigo ? Réponse cela ne sert pas à grand chose mais si vous voulais vous pouvais l'installer cela coûte.........65€ et çà c'est la version de base sans boitier extérieur.....Donc j'ai poliment refuser en disant que je verrais plus tard....Je pense que je vais aller voir ailleur si les techniciens sont plus serieux...En attendant je vous remerci tous de vos conseils et je vous tiens au courant à la rentrée quand j'aurais posé ces ventilateurs.... :razz:
Ty-Faz
Re: Probleme frigo
Cool Loulou. Content pour toi que ça fonctionne !
En tout cas, sur ce coup là, sans être un spécialiste, ma réponse initiale n'était pas si loin que ça de la réalité !! :mrgreen: ;)
Alan33
Re: Probleme frigo
Coucou,
elle est bonne celle là !!!! pas connecté !!!!
Oui mais tu aurais dù avoir la puce à l'oreille de ne pas l'entendre tourner..... en 12V
Bon c'est résolu et tant mieux
Pour les ventilos !!!! ça c'est à l'apprèçiation, pour moi j'ai bien vù la différence surtout avec les chaleurs extérieures !!!!
@ bientôt
Alan
