changement de batterie PORTEUR
xcx Bonjour. J'ai acheté d'occasion un c/c et la batterie DU PORTEUR est naze (pas branchée assez tôt...) J'ai vu que c'était une "Moove", comme pour les cellules. Puis-je la remplacer par une 100 Ah normale pour voiture (ou camion) sans risque de pb électrique ?? Merci, G. xcx
Re: changement de batterie PORTEUR
bonjour Grobarzik,
Avant de proceder à un nouvel achat , verifiez que le vendeur n'a pas interverti les deux batteries.
Sinon aucun probleme pour une " normale ".
Bjr
Régles à respecter :
1/La batterie du porteur doit obligatoirement étre une batterie de demarrage .
2/La batterie cellule sera de préference une batterie à décharge lente (mais non obligatoir)
3/Les 2 batteries devront étre de mème age et de mème puissance (ou du moins les plus proche possible)
4/Les batteries doivent étre chargèe avec un courant égal à 1/10 de leurs capacités , elles seront chargées quand leurs tension sera superieur à 12,7V.
Salut à toutes et à tous
Bonjour mp 1730 ,vous dites que les 2 batteries doivent étre du méme age or on change plus souvent la batterie cellule que celle du porteur!
Par exemple j'ai changé la batterie cellule l'année derniére mais pas celle du porteur qui a maintenant plus de 4 ans,j'en vois pas l'utilité du fait que le porteur démarre bien et que la batterie n'a pas de faiblesse.Cordialement.
- pecosbill 44
- Vétéran confirmé
je pense que mp 1730 à voulu dire quand il y a deux batteries cellule
Re,oui j'ai du mal interprété toutes mes excuses.Cordialement.
Re Bjr
Non "gadoudal" je voulais bien dire que : toutes les batteries , que l'on charge en mème temps , devraient étre de la mème capacité et du mème age .
Mais entre l'idéal et la réalité , il y a quelques nuances , que les batteries pourrons , plus ou moin bien accépter .
Re Bjr
Batteries cellules du même âge, c'est de la théorie pure: sur mon camping-car les batteries de la cellule ont respectivement: pour l'une 5 ans et pour l'autre 8 ou 9 ans et pas de problème particulier, quand je suis à la maison le camping-car est branché sur le 220v 8 h par jour.
