Soucis de vanne!!!!
Posté : 10 févr. 2013, 10:15
par ginodine
Sur mon camping car Sunroller Condor de 2002, j'ai un système de tringle pour ouvrir ma vanne de vidange des eaux usées, qui se situe à l'arrière de mon véhicule. Cette tringle mesure pas loin de 2 m. Le mécanisme d'ouverture et fermeture sur le réservoir était très grippé!! J'ai donc graissé la tringle et le clapet.......en vain!! Tout est bloqué en position ouvert! Que puis je faire?? Où trouver un système complet pour le remplacement éventuel??? Merci pour votre aide précieuse.
Ginodine
Re: Soucis de vanne!!!!
Posté : 10 févr. 2013, 10:33
par jojo
bjr..... essaye avec du dégrippant...le mieux ce serait de monter le CC sur un pont et avoir acces facilement a cette tringle....et voir le problème de pres
Posté : 10 févr. 2013, 11:04
par anonyme
Bonjour,comme dit par jojo il faudrait soit monter le CC sur un pont élévateur ou le soulever avec un cric pour aller voir au niveau de la cuve à eau l'état de la commande d'ouverture fermeture du robinet car à mon avis c'est à ce niveau que ça doit coincer.
Soit il est grippé et avec du dégrippant on peut peut-étre remédier au probléme soit trop grippé et il faut le remplacer.Cordialemnt.
Posté : 10 févr. 2013, 11:18
par ginodine
Merci pour vos réponses!! Tout ce que vous préconisez a été fait!!! A savoir dégrippant, démontage du système de clapet et graissage des pièces ainsi que de la tringle!! Tout reste figé, heureusement en position ouverture!!!
Je ne trouve aucun revendeur pour retrouver cette pièce de vidange grippée!!! Qui peut m'aiguiller??
Posté : 10 févr. 2013, 16:04
par anonyme
Re,le mieux c'est d'aller voir le concessionnaire CC le plus proche avec le modéle de vanne qui pourra vous aiguiller voir vous la commander.Cordialement.
Posté : 11 févr. 2013, 15:41
par ginodine
Veuillez trouver ci joint, la photo de la vanne en question, ainsi que le système de tringlerie pour l'ouverture!!! Peut être que quelqu'un connait ce modèle!!!
Ginodine
Posté : 11 févr. 2013, 17:19
par ptitsavoyard
Bonjour à tous
Tu laisse ta tringle-rie tranquille et
tu adapte une vanne sur ton coude
Amitiés
fabrice
Posté : 12 févr. 2013, 06:25
par jojo
bjr....il serait intéressant de savoir pourquoi cette vanne c'est grippée....as-t-ont utilisé des produits corrosifs ou non adaptés pour le nettoyage de la cuve eau grise.....il y a certainement une cause....
Posté : 12 févr. 2013, 06:31
par fleurette
Vu le temps et les températures moi j'attendrais le dégel, si le camping-car est dans un lieu où il gèle.
Posté : 14 févr. 2013, 07:50
par EXOCET
Bonjour , je pense ! si vous êtes bricoleur déaccouplé la tringle ouvrir le corp de vanne par les 4 écrous dégrippé .
sinon l'idée de Gilles , et Ptitsaoyard c'est nikel un tube pvc une vanne quart de tour a portée de main le tour et joué .
bon bricolage , et bon courage .
Posté : 16 févr. 2013, 11:35
par ginodine
Merci à tous pour vos conseils!! Quoiqu'il en soit, je vais démonter au printemps tout le système d'évacuation, à la sortie de la cuve des eaux usées, et voir ce que je peux mettre!! Existe t'il des vannes à ouverture électrique?? Si vous avez des systèmes ingénieux, je suis preneur!!
Merci encore
Ginodine
Posté : 16 févr. 2013, 13:21
par aldebert
Bojour,
Une vanne électrique? Pourquoi veux-tu rajouter un nid à problèmes futurs?
Comme le disent ptisavoyard et gilles, une rallonge p v c et une vanne 1/4 de tour: simple (collage) et fiable.
Bon courage.
Posté : 26 févr. 2013, 10:08
par ginodine
Merci pour ce précieux renseignement!!! C'est tout à fait cela qu'il me faut!! Par contre j'ai envoyé une demande de devis, et espère obtenir une réponse!! Peut être cette société ne commercialise pas cette vanne à un particulier??
Quoiqu'il en soit merci!!
Posté : 14 mai 2013, 10:42
par ginodine
Quelques news!!! J'ai absolument tout démonté le système de tringlerie, j'ai aussi ouvert la vanne à guillotine que j'ai nettoyé pièces par pièces, j'ai bien lubrifié le tout et malgré les soins apportés, même si cela va un peu mieux pour l'ouverture et la fermeture de la vanne, cela reste quand même anormalement dur à actionner
!! Peut être que la grande longueur de la tringle (1,80m) y est pour beaucoup! Je laisse tomber l'affaire, et je vais faire avec
Merci à tous pour vos réponses!
