Frigo; odeur de gaz de combustion dans la cellule.
Posté : 06 mai 2013, 22:10
par hobby600
J'ai récemment acheté un CC d'occas, en faisant fonctionner le frigo au gaz, il y a une forte odeur de gaz de combustion dans la cellule, par ailleurs la cheminée du frigo fonctionne bien...........................................
Si parmi vous quelqu’un a des suggestions, elles seront les bienvenus d'avance
Re: Frigo; odeur de gaz de combustion dans la cellule.
Posté : 07 mai 2013, 10:14
par anonyme
Bonjour,comme le dit Raboliot le gaz c'est sérieux et dangereux et si aprés nettoyage des entrées d'aération du gigleur l'odeur persiste vaut mieux faire vérifier l'installation par un spécialiste.La sécurité n'a pas de prix et une petite vérification ne coute pas une fortune et ainsi on voyage tranquille et rassuré,cordialement.
Posté : 07 mai 2013, 13:23
par domin56
bonjour j,ai eu le meme problème en demontant les grilles je me suis aperçu que les trous de passages cable et tuyaux de gaz n,etait pas etanche par rapport a la cellule on sentait meme le vent rentrer et par retour les gazs brulés
j,ai bouché a la mousse expentive et depuis plus de problèmes
Posté : 07 mai 2013, 18:36
par hobby600
Merci pour tous ces renseignements.......
En ce qui concerne la grille, le bruleur, la cheminée, c'est OK, j'ai tout soufflé et nettoyé.......
Concernant l'étanchéité du frigo par rapport a la cellule, là j'ai un doute, je vais le faire contrôler chez un spécialiste.....
Posté : 07 mai 2013, 21:42
par hobby600
Il n'y avait pas de suie , la cheminée et la spirale ont été nettoyés et souifflés, les gaz de combustion sortent bien par la cheminée raccordée au tube latéral (sur carrosserie).
Mais une odeur intenable se répand dans la cellule, du fait et par précaution, on ne le laisse pas en service sur le gaz....(tant que ce souci ne sera pas résolu) .
Posté : 09 mai 2013, 11:50
par chris77
bonjours étant aussi dans l' installation de mon frigo trimixte, j' ai un gros souci j' ai la sortie sur la cellule elèctroluxe ou a l' intérieur viens sen boiter un tuyaux, et la sortie de mon frigo ou on y voie le poisson c' est tout d' après met recherche il faut obligatoirement un T et après sa surement un tuyaux alu pour allé a la sortie cellule. je ne trouve pas beaucoup d' info la dessus quelle q' un aurait il de l' info la dessus voir même photo merci et ou trouver ce tuyaux?
Posté : 09 mai 2013, 19:58
par Pudpez
J'ai eu le meme probleme sur mon ancien CC , meme type de cheminée , et les gaz refoulaient dans la cellule, fallait que je stationne avec des vents qui vont bien pour eviter que ça rentre , meme calfetré les contours du frigo c'était intenable. J'ai changé de CC.
Au fait l'ancien c'était une cellule autostar.
Bonne soirée . Francis
Posté : 09 mai 2013, 20:26
par chris77
OUI c' est un peut charabia ce que j' ai ésayer de dire donc la photo du T c' est bien cette fameuse pièce, la gaine alu j' ai voulu regarder sur narbone mais ça me dit goolge chrome a bloquer cette page car des virus pourrai nuire a votre ordinateur.
j' ai envoyer un email a accessoire diffusion loisirs comme c' est la que je me fournie pour mais pièces et qui sont vraiment tip top je préfère avoir a faire a eux contrairement a bon nombre d' internaute qui ont rencontrer par fois des souci avec NA .
Posté : 10 mai 2013, 11:16
par mp1730
Bjr
Achetez des frigos à compréssion , et vous n'aurez plus "d'emerdes" !
Posté : 26 mai 2013, 19:15
par hobby600
Suite a mon petit souci, j'ai pris RdV avec un technicien, il s’avérait en fait que ce frigo n'avait pas du tout été révisé.......
Suite a un méga nettoyage du technicien, il fonctionne normalement,yavait quand même un gros souci de combustion.........
Bon maintenant, ça fonctionne correctement.
