BATTERIES AUXILIAIRES DANS LA CELLULE DE VIE
ASCC76
Message non lu par ASCC76 »
Bonsoir, dans mon J5 aménagé camping car, l'ancien proprio a voulu installer 2 batteries de voitures assez costaud et qui se rechargent en roulant. Il a installé un coupe circuit qui évite de vider la batterie du camion en étant en fixe. Le problème est que l'installation n'est pas terminée.
Voilà comment celà se présente :
Un cable seul et 2 cables ensembles.
Le cable seul est le moins et les 2 cables ensembles le plus.
Ma question : comment brancher les cables aux batteries de façon à avoir que du 12V pour l'éclairage et le frigo ?
Merci pour votre aide.
Re: BATTERIES AUXILIAIRES DANS LA CELLULE DE VIE
Pour obtenir du 12 V :
Le moins doit être relié avec le moins
le plus doit être relié avec le plus.
Les cables qui " arrivent " doivent être branchés normalement sur une seule, exactement comme si vous n'aviez qu'une seule batterie.
ASCC76
Bonsoir ok merci pour la réponse. Je vais voir ca demain ou lundi et au pire je vais prendre des photos ca sera pe etre un peu plus explicite car comme ca ce n'est pas évident.
