Branchements batteries et electricité CC
Posté : 23 juin 2013, 12:09
Bonjour à tous !
Résumé des épisodes précédents : nous allons partir bientôt pour faire le tour du monde en CC, sur 5 ans, dans notre RollerTeam Autoroller Garage, sur Ford Transit, de 2008.
Je suis sur le point d'acheter un 2e panneau solaire (120W, le 1er fait 100W) ainsi qu'une seconde batterie cellule de 100Ah (il y a déjà 1 batterie moteur (!) et une batterie cellule au plomb de 100Ah).
La question : est-ce que je met les 2 batteries cellule en parallèle, rechargées par les 2 panneaux solaires, et qui alimentent tout le CC, ou est-ce que je mets 1 panneau sur 1 batterie (x2) et que chacune des 2 batteries soit indépendante de l'autre, et donc ne gère qu'une partie de l'électricité du CC.
Qu'en pensez-vous ?
Si la 2nd solution vous parait la mieux (moi c'est le cas...), comment répartir la consommation entre les 2 batteries (entre frigo/congel, pompe eau, chauffage/boiler, prises pour recharger le PC, APN..., SOG, ventillo frigo, éclairage LEDs...) ?
Merci de vos avis et aide !
Bonne journée
Matdust
Qu'en pensez-vous ?
Bonne journée
Matdust
