probleme frigo passage du 12V à gaz
Philou63
Message non lu par Philou63 »
bonjour a tous,
quand je roule comme il est en mode auto, il passe sur 12V et quand je coupe le contact,
sur l'écran il passe bien en mode gaz mais ne démarre pas,
il faut que je l'éteind puis le remettre en service et là,il demarre de suite.
avez vous une idée?
merci d'avance
marque thetford modèle je sais pas,mais camping car de 2009
Richard45
Re: probleme frigo passage du 12V à gaz
Message non lu par Richard45 »
Bonjour ????
C'est normal, il y a une sécurité. Il devrait démarrer environ 20 minutes après l'arrêt du moteur.
C'est pour éviter qu'il se mette en route lorsque l'on fait son plein dans une station service.
Philou63
merci richard...
j'ai eu ce petit soucis car quand j'ai acheté ce cc l'année passée,
le vendeur m'a dit que c'était un frigo manuel donc,que je devais choisir moi meme quel alimentation.
il y a 1 mois,j'ai mis deux ventillo pc pour aider la circulation d'air a l'arrière de celui ci et,
j'ai fait un court circuit lol oublié d'enlever le fusible du frigo!! quel con!! lol
et j'ai découvert un fusible grillé de 2amp dand le boitier élèctronique
depuis il fonctionne en auto lol
tu as le meme système alors?
tu es certain que tout fonctionne bien alors?
Richard45
OUI
Philou63
ok richard...
et bien alors je ne me tracasse plus pour ca!!
encore merci!
Philou63
bonjour scouby
en 12V c'est sur batterie moteur et tournant donc pas de soucis
ou alors tu veux dire que quand je coupe le contact,il reste 20min sur batterie moteur avant de passer au gaz?
Philou63
ok merci scouby
