batteries cellule et porteur
bonjour a tous, j' ouvre un nouveau poste sur les batterie car mon cas et assez isoler .
je recherche une batterie pour ma cellule qui sa corderait bien avec mon panneau solaire 120 watts moove que je viens de recevoir.
la ou je comprend pas tous sur mon porteur je dispose de deux batteries une a gauche et une a droite ??? chose rare d' après ce que je vois chez les autre vaudrait il mieux que je mette deux batterie duel ( décharge lente et démarrage) dans le porteur , ou alors je ne touche a rien et je mets une batterie cellule voir deux si c' est mieux. tous vos avis seront les bien venu merci a ceux qui suive l' évolution de ma rénovation .
ps pour info je suis bien en 12 volts et non en 24
Re: batteries cellule et porteur
le câblage du répartiteur au batterie ou répartiteur au panneau
- Apprenti
Deux batterie oui mais de même nature et de même date de mise en service sinon l'équilibre ne se fait pas et l'un se décharge dans l'autre.
Il existe un régulateur "eberpascher" qui charge une batterie puis l'autre.
Mais la meilleure solution une grosse batterie gel et tranquille pour un long moment.
Ce n'est que mon avis car les deux batteries finissent par se décharger l'une dans l'autre..
Cordialement JMA
Cordialement JMA
