probleme serieux
Posté : 22 nov. 2009, 14:18
par TITEUF85
salut j'ai acheter un camping car il y a15 jours et je suis partie samedi 21/11/2009 vers 15 h pour aller dans le finistere pas de probleme mais la tempete est arriver ,alors ont a decider de ce mettre a l'abri et de partir un peu plus loin et la plus de battrie le depaneur ma confirmer a 95 % que c'est pas l'alternateur mon camping car est un C25D quelqun a t'il eu la meme chose que moi MERCI ? (et voila retour a 13 h super week end) mlk
Re: probleme serieux
Posté : 22 nov. 2009, 14:50
par Alan33
Coucou Titeuf,
mon porteur est un C25 aussi et depuis 11 ans pas eu un seul problème batterie sur 140000 km, un problème neiman mais bon je l'ai dévié.
Tu as un testeur batterie pour voir à combien elle est ? là à l'arrêt.
Tu as deux batteries ? c'est un quoi ?
@ bientôt
Alan
Posté : 26 nov. 2009, 07:23
par ifif
bonjour TITEUF85,
Sur les C25 il arrivait des problemes de demarrage qui venait du cable de masse sur la boite de vitesse qui est pourri avec les années regarde de ce coté en branchant un cable de demarrage entre le moteur ou boite et la borne masse de la batterie.
Posté : 26 nov. 2009, 13:47
par jlch57
salut titeuf
si ce n'est pas l'alternateur, la batterie ne tient pas la charge, voir son age
Posté : 23 déc. 2009, 21:38
par jean didier
Ayant possédé un J5, j'ai eu des problèmes de ce style, dus aux cosses de raccordement de la batterie (à l'origine en plomb), résolus apres leur remplacement par des cosses en laiton. Ceci peut être une explication, si bien sur la batterie est en état et si l'alternateur fonctionne. En tout cas l'opération n'est pas chère et mérite d'être tentée. Bon courage. Jean Didier.
Posté : 24 déc. 2009, 07:57
par manimal99
J'ai eu un acapulco sur C25 pendant environ 20ans ,et sur ce genre de véhicule il faut surveiller les masses qui ont tendances a se corroder d'ou diverses pannes intermitantes. :idea:
Posté : 25 déc. 2009, 15:19
par Anonyme 268
Posté : 31 janv. 2010, 12:48
par TITEUF85
TITEUF85 a écrit :salut j'ai acheter un camping car il y a15 jours et je suis partie samedi 21/11/2009 vers 15 h pour aller dans le finistere pas de probleme mais la tempete est arriver ,alors ont a decider de ce mettre a l'abri et de partir un peu plus loin et la plus de battrie le depaneur ma confirmer a 95 % que c'est pas l'alternateur mon camping car est un C25D quelqun a t'il eu la meme chose que moi MERCI ? (et voila retour a 13 h super week end) mlk
MERCI c'étai le demarreur alors je l'ai changer en échange standar mais le deuxième avait aussi un probleme c'est pour cela que j'avait le problème
