batteries
papymouso
batteries
Message non lu par papymouso »
bonjour , j'ai 2 batteries au gel de :80 ah a 90 ah ,' c'est allemand... une est morte :8,5 amp au test et chargée.
question :puis je mettre une batterie agm en remplacement ??? et quel amperage?? 80ou 90, ou entre les deux
un grand merci a l'avance !! uyuiyio
pecosbill 44
Re: batteries
bonsoir papymouso
il est normalement conseillé que les deux batteries aient le même age et la même puissance
ne me demande pas pourquoi je relate seulement ce que j'ai lu ailleurs et ce que mon concessionnaire m'a confirmé
papymouso
Re: batteries
scouby et pecosbill ,fin du problème : une batterie morte en allant a BALARUC ,donc je me suis dit que la batterie restante se déchargeait dans l'autre qui elle aussi qq temps après a rendu l’âme, donc hier j'ai commandé 2 nouvelles batteries d'une puissance équivalente:80 pour les vieilles 90 pour les neuves et je verrais a ce moment . Je pense qu'il faut les charger 24 h!
il y a des problèmes dont je connait la réponse, mais j'ai toujours une hésitation, c'est agaçant dit ma femme ,fait comme tu pense, mais fait le !!
encore merci les gars ( pas de la marine mais du camping car ) uyuiyio
