Raccord rapide gaz extérieur pou bbq
Tom910
Message non lu par Tom910 »
J aimerais pouvoir raccorder un bbq via un raccord rapide, genre raccord compresseur, via la trappe de ventilation du frigo ....
Comment faire ?
Merci pour votre aide
fred44330
Re: Raccord rapide gaz extérieur pou bbq
Message non lu par fred44330 »
Tom910 a écrit :Bonjour,
Comment faire ?
ça m'intéresse aussi de savoir s'il y a possibilté !
gilles63
Message non lu par gilles63 »
Bonjour; je viens de l'installer récemment sur un rapido 770 j'ai brancher le tuyau sur une arrivée de gaz inutilisée j'ai raccorder un raccord air compresser rapide mâle je l'ai fait sortir a coté de la prise douchette,comme ça il est protéger par la trappe , puis j'ai mis un tuyau sur la plancha avec un raccord femelle ,ça fonctionne a merveille
Tom910
Merci ....
fifi1966
Message non lu par fifi1966 »
gilles63 a écrit :Bonjour; je viens de l'installer récemment sur un rapido 770 j'ai brancher le tuyau sur une arrivée de gaz inutilisée j'ai raccorder un raccord air compresser rapide mâle je l'ai fait sortir a coté de la prise douchette,comme ça il est protéger par la trappe , puis j'ai mis un tuyau sur la plancha avec un raccord femelle ,ça fonctionne a merveille
Ton idée est bonne a une exception , pour avoir mis le racord femelle du cote bbq , il faut sue tu le mette du cote gaz , au moins en cas d oubli de fermeture de la vanne , ou d ouverture malencontreuse , le gaz ne part pas. vcxv
Dans ton cas tu t es servi de la vanne du four ( je pense ) , pour les personnes qui veulent faire la meme chose avoir une vanne avant le tuyau souple est indispensable , et il faut la fermer pendant la route.
Philippe. ;)
gilles63
oui je me suis brancher sur l'arrivé du four qui ne me servais pas , vcxv il est vrai qu'il faudrait que j'inverse les raccords , par contre je ferme la vanne gaz après chaque utilisation
Tom910
Moi je pensais mettre un t sur l'arrivée de gaz du frigo avec une vanne et de la partir avec un raccord rapide que je logerais dans la grille d aération du frigo ....
Qu en pensez vous ?
peut etre bien cette installation mais pour moi ,trop dangereuse.
entre les deux c'est quoi comme tuyau?
Gerard83400
Bonjour. Et je pense que la baisse de pression de gaz au frigo va entraîner un mauvais fonctionnement de ce dernier. Pourquoi ne pas mettre une double sorties directement à la bouteille de gaz? Moi j'ai une petite bouteille de camping gaz pour le barbecue et en cas de panne de gaz ça peut me servir de réserve. Bonne soirée. Gérard.
