Chaudière ALDE
Posté : 30 déc. 2013, 18:05
Je rebondis sur le sujet de la chaudière Alde, car je connais un second problème de même nature avec cette chaudière.
En effet, j'ai déjà été confronté à une panne du thermostat qui indiquait une température fantaisiste. La chaudière ne coupait donc pas vers 21 / 22° et il faisait une température de four dans le CC. Le thermostat a été changé par Levoyageur il y a quelques mois.
Et, bis répétita, le thermostat refait des siennes. Il affiche 6,5 ° quand il fait 24° dans le CC. Naturellement, la chaudière continue de plus belle !! J'ai donc tout coupé et fait fonctionner le petit truma (chauffage d'appoint à l'avant du CC) qui nous a permis de conserver un modeste 19° à l'avant du CC et une nuit un peu fraiche à l'arrière. Mais il s'agissait de la dernière nuit de la vadrouille, donc pas de grosse gêne.
Je m'interroge : est-ce une série de malchances (thermostats défectueux) ou y aurait-il une sur tension entrainant des dommages causés aux thermostats successifs ? Pourriez-vous m'indiquer si ce dernier cas de figure est envisageable ?
Merci d'avance de vos idées.
Bon réveillon.
Jean-Paul
Bon réveillon.
Jean-Paul
