manque pression d'eau
Posté : 16 janv. 2014, 17:42
par alain marie-claire
Bjr
voila mon probleme , j'ai de la pression (eau) dans la salle de banin douche et lavabo par contre pratiquement pas à la cuisine donc impossible de lancer mon chauffe eau , un renseignement complémentaire ma batterie se vide rapidement
Merci de vos réponses et conseils
Alain
Re: manque pression d'eau
Posté : 16 janv. 2014, 18:41
par Gerard83400
Il est une règle sur ce forum de vous présenter en quelques lignes dans la rubrique présentation et après vous avoir souhaité la bienvenue, nous répondrons à votre question.
Merci de votre compréhension.
Gérard.
Posté : 19 janv. 2014, 14:23
par ric
essayez d'enlever l'embout du robinet si toujours pas de pression défaire les flexibles sous le robinet au raccords de la tuyauterie il y a un joint avec un petit tamis il se bouche souvent l'enlever et remettre le joint la pression devrait revenir
Posté : 19 janv. 2014, 14:31
par Alan33
Hô les deux ( pas Gérard)
on se présente sur un forum ce n'est pas une auberge Espagnole ou un bled
Posté : 19 janv. 2014, 19:51
par Alan33
Coucou alain marie-claire
et bien tu vois je répond maintenant.
Là c'est que si ton eau coule bien ailleurs soit un tuyau d'arrivée à la cuisine est pincé ?, vois la tête d'arrivée d'eau au robinet si pas entartrée ou tu sais le petit grillage pour ne pas éclabousser. Vois d'abord ça et sinon et bien on verra autre chose.
Quelle batterie se vide vite ?, pour voir si tu as une perte, avec un testeur mets entre la cosse et la batterie tu verras si quelque chose consomme.
Bonne soirée
Alan
Posté : 19 janv. 2014, 20:29
par levoyageur31
même réponse que Alan33.
Posté : 19 janv. 2014, 20:47
par Gerard83400
Pour l'eau certainement le tartre. Voir si le bout du robinet se tourne vers le haut comme le mien et verser du vinaigre dedans.
Pour la batterie qui se vide, en hiver, même avec un panneau solaire, la télé, l'éclairage et tout le reste suffit à vider une très bonne batterie en 6 heures, même sans chauffage.
Donc voir pour une deuxième batterie cellule.
Bonne soirée.
Posté : 20 janv. 2014, 09:48
Bjr
Merci pour tous ces renseignements
Je vais acheter une deuxieme batteries
Quel branchement avec celle deja en place
Posté : 20 janv. 2014, 10:23
par Gerard83400
Branchement en parrallèle, le plus au plus et le moins au moins. Il faut que les deux batteries soient identiques acide ou gel et même ampérage sinon il faut installer un coupleur séparateur. Attention de ne pas monter en série plus au moins cela transforme en 24 volts.
Mais bon même avec deux batteries l'hiver, l'autonomie sera de deux jours. Aprés reste que la solution du groupe électrogène ou autre source d'énergie.
L'été, un panneau solaire et une seule batterie peut fournir assez d'énergie. (S'il fait beau!)
Les fabricants vous annoncent toujours une autonomie de plusieurs jours sans problème mais ils ont certainement fait les essais au Sahara!
Gérard.
Posté : 21 janv. 2014, 14:15
par Jean-luc C
Alan33 a écrit :Coucou alain marie-claire
Bonne soirée
Alan
Je suis d'accord avec Alan33, je rajouterais mets toi en contact avec un spécialiste si après cela le problème persiste.
Car je vois pas ce que tu pourras faire de plus après cela.
