Alimentation Gasoil
Posté : 08 févr. 2014, 16:26
par jls74
Petit problème sur mon Ford Transit 2009 2.4.
Après quelques jours d'immobilisation, il démarre au quart de tour, mais seulement le temps de vider le filtre à gasoil et arrêt. Je suppose que j'ai une petite fuite quelque part. En insistant j'arrive à le démarrer mais c'est assez contraignant. Il n'y a pas apparemment de poire de réamorçage, d'où ma question, peut-on installer une petite poire sur la circuit qui malgré tout peut-être utile dans le temps.
Quelqu'un aurait-il eu ce problème, vu le temps du jour pas bien envie de mettre le nez sous le capot.
Merci pour vos réponses.
Capucine vous en remercie d'avance.
Re: Alimentation Gasoil
Posté : 08 févr. 2014, 17:45
par nanard79260
On trouve chez nortoto (et peut-être d'autres) des poires à différents prix pour mettre dans le circuit
Posté : 08 févr. 2014, 23:54
par Alan33
Bonjour Jls,
Oui tu peux en mettre une juste avant et facilement trouvable
Par contre tu dis qu'il démarre et après s'arrête quand il n'y a plus rien dans le filtre ? mais alors tu ne peux plus rouler ? !!!
excuses ou alors
Posté : 09 févr. 2014, 00:35
par jls74
Cela ne se produit que lorsqu'il reste à l’arrêt quelques jours et ensuite il n'y a aucun problème.
Posté : 09 févr. 2014, 00:47
par Alan33
Coucou Jls,
ok alors là oui il y a une fuite ( à trouver) quelque part donc.
Pour une poire amorçante vois diéséliste ou Comme Nanard disait des enseignes auto ils auront.
Tiens au courant pour la suite .... et ta fuite car c'est dangereux ça.
@ bientôt
Posté : 09 févr. 2014, 07:55
par nanard79260
J'ai le même problème avec mon vieux Trafic de 22 ans, et malgré 3 démontages/vérifications changement du joint supérieur de la cuve de filtre, je suis obligé de pomper le matin, plutôt que de vider la batterie. Une connaissance me disait que cela pouvait venir de la membrane de la pompe, on peut les changer mais ça ne tient pas longtemps car on n'arrive pas à sertir comme l'origine.
Posté : 09 févr. 2014, 17:13
par ibe-4264
soucis à peu prés identique sur ma voiture. En fait c'étaient les clapets anti-retour au niveau du filtre qui étaient encrassés donc plus étanches. Lorsque la voiture restait plus de 24 h sans tourner la cuve du filtre se vidait (le gazole retournait dans le réservoir).
Posté : 10 févr. 2014, 10:24
par nanard79260
Pour éviter l'encrassement (vu que cela m'est arrivé il y a une dizaine d'années) j'ai mis un petit filtre transparent avant l'arrivée de la pompe manuelle, comme ça je vois s'il s'encrasse et il retient les grosses impuretés
