mise en route du frigo
Posté : 25 avr. 2014, 07:24
par zozio
bonjour je possède un camping car depuis peu et je vais faire ma 1ere sortie et dormir pour la 1 ere fois dedans et je me demande comment mettre en route le frigo pendant le trajet surtout aprés a l'arret je le mettrai au gaz .Pouvez vous m'expliquer votre façon de faire...
Re: mise en route du frigo
Posté : 25 avr. 2014, 07:57
par nanard79260
C'est tout simple : s'assurer que le gaz arrive bien au frigo, pour cela j'allume toujours mes feux gaz pendant 1 mn ou 2, ça purge le circuit. Sur le mien il faut que la cellule soit alimenté et le bouton concernant le frigo soit enclenché. Ensuite ouvrir le gaz et maintenir appuyé ce bouton quelques instants et simultanément mettre l'inter qui est sur le frigo en position marche, on entend les "clacs clacs" d'allumage et lorsqu'ils cessent on relâche doucement le bouton du gaz et ça doit fonctionner. Enfin c'est comme cela sur le mien
Posté : 25 avr. 2014, 09:19
par Gerard83400
Peut-être nous dire déjà quel type de frigo? Automatique, manuel.
Après je ne comprends pas très bien votre question.
Avant le départ vous branchez votre frigo sur le 220v pour faire le froid.
Ensuite normalement lorsque vous démarrez le moteur, après avoir débranché la prise 220, le frigo bascule en 12v. Là ça maintient le froid.
Sur l'aire de stationnement vous passez au gaz.
En aucun cas vous ne roulez avec le frigo sur gaz allumé.
C'est vous qui choisissez la source d'énergie 220 12 gaz en appuyant sur le bouton.
Ou si c'est automatique, ça se fait tout seul.
N'oubliez pas en cas de coupure du contact du moteur porteur, normalement faut attendre un 1/4 d'heure pour passer au gaz. Sécurité pour faire le plein en carburant.
Après vous faites comme Nanard vous a dit.
Posté : 25 avr. 2014, 16:48
par zozio
merci pour vos renseignement :!;
Posté : 25 avr. 2014, 18:32
par JC62
Tres bonne réponse de Explorateur du nord !!
Posté : 27 avr. 2014, 12:25
par zozio
je n'ai pas pu le mettre sur le 220 avant mon départ je l'ai mis en 12 v puis o gaz a l'arret mais pas moyen d'avoir eu du froid dans le frigo est ce normal?
Faut-il tjrs le brancher sur le 220 avant le départ?
Posté : 27 avr. 2014, 12:28
par Gerard83400
Oui normal.
Le 12v ne fait que maintenir le froid déjà existant.
Seul le 220 et le gaz font du froid mais faut plusieurs heures.
Si le 220 ne marche pas, le refroidir avec le gaz.
De plus, mettre plusieurs bouteilles congelées dans le frigo pour le voyage.
