Vidange eau Hivernage
- Routard
Re: Vidange eau Hivernage
en principe pour vidanger sans risque de stagnation d'eau, il faut ouvrir tous les robinets, ouvrir le Frost Control du Truma s'il c'est un chauffage Truma puis mettre en route la pompe à eau jusqu'à ce que de l'air remplace l'eau.
Pour le second réservoir, je pense qu'il est alimenté électriquement. Si c'est le cas, il se vide en ouvrant un robinet. Procédure idem ci-dessus.
Merci mais pour le second réservoir il ne se vide pas même avec robinets ouverts.
Le bouton (voir vidéo) n'actionne rien du tout.
- Pilote connaisseur
Jean jean, un truc simple à vérifier !
as tu vérifier si a ton interrupteur tu as du 12 volts ?
essaye aussi de voir si ton bouton électrique est bon ! (tu relies les deux cosses de derrière le bouton. Ton fil gris )
si rien ne se passe.
regarde donc ,si tu n'as pas un fusible sur un des fils électriques gris.
regarde aussi , si au niveau du 2 eme réservoir vers le fond tu n'aurais pas une pompe électrique glissée derrière .(l'emplacement me semble assez large pour en mettre une.
perso je serais sur un réservoir supplémentaire ,alimenter par une pompe électrique pour remplir le réservoir principal, et ce bouton déclencherait la pompe supplémentaire.
gps lucampers CC935
gps lucampers CC935
Merci pour ces conseils !!!
Je vais vérifier tout ça dès que possible.
