Toujours pas de frigo, de caméra de recul...
Maristof
Re: Toujours pas de frigo, de caméra de recul...
Message non lu par Maristof »
Bellbois a écrit : 08 mars 2024, 15:17 Bonjour.ue je veuille mettre la caméra en fonction via le bouton marche arrêt ou en mettant la marche arrière, rien ne se produit. Il semblerait qu'il n'y ait pas d' alimentation. Aucun parasite à l'écran, il reste noir point barre.
Cela vient peut-être de l’écran ? Est-il correctement connecté ?
jean luc 50700 a écrit : 08 mars 2024, 15:31 eeeuuuh difficile de t'aider car tu nous donnes très peu d'indice, du genre de materiel etc etc ,et tu ne réponds pas aux questions. ;)
au pire met des photos .
ryutr
Sans info comment t'aider????
malcolmbass a écrit : 08 mars 2024, 16:53
ryutr
Du coup je dirais même plus deux ryutr
Informations EST la priorité de ce forum :coucou:
pat
Message non lu par pat »
Je commencerais par une vérification de tous les fusibles de l'EBL ou de la boîte à fusibles selon le montage du cc
Les enlever un par un et les contrôler à l'ohmètre car le visuel peut ne pas suffire.
Vérifier le branchement 12v du frigo au voltmètre (la partie électronique pas la résistance)
Ensuite débrancher la caméra et vérifier si en passant la marche arrière le 12v est présent sur l'alimentation et sur le signal MA
Voici ce que tu peux faire en recherche de panne simplifiée sans connaître précisemment le montage
Bon courage
Message non lu par Willow »
Bon, et bien alors. On en est où??? :gratte:
nous n'avons pas été sage = .....pas de réponse pour savoir et aider les amis au futur. ;)
gps lucampers CC935
Comme d'hab!
fgs
:mrgreen: bah, soit il est tjrs encore couché sous le véhicule, soit il est dans le frigo et regarde si c'est pas un problème de porte :ptdr:
Na je hklm comme d'hab ( même si le moral n'est plus comme avant :oups: )
C'est bête de venir nous dire '' ceci, cela '' et pas dire ce qui se passe ensuite et tout cela même si peut-être il n'a pas encore la solution
Perso je dirais,
Coucou les zamis, désolé mais, je cherche tjrs ou le garage veut tester ça ou ben j'attends une pièce
Bref, il n'y a pas que le véhicule à alimenter, le forum aussi
Beaucoup le font alors, continuons...
Je vous raconte bien mes déboires avec mon toit et prochainement ma vidange ET infiltration même si on ne me donnera pas de solution, j'y reviendrai et dirais ce que j'ai fait pour donner d'autres alternatives éventuelles
( Pour rappel Malcolm en a déjà donné une très bonne même si cela n'a pas résolu le passage d'eau dans l'axe de l'essuie glace)
:bienvenue: je pense que justement, ça sert A ÇA :argh:
