Lol, ben si seulement j'avais pu travailler chez Ivecojean luc 50700 a écrit : ↑24 mars 2024, 12:14 n'empêche que ce nouveau système à l'air d'être compliqué.
Qui c'est que a inventé cela ? ....Alain ?
- Alain Deloin
- Pilote connaisseur
- Alain Deloin
Voilà, Vidange effectuée ce matin
Ci-joint une photo avant la vidange ET je ne mettrai pas après celle ci car, exactement le même niveau d'huile C'était pas le même mécano que d'hab
Il a mis 5,10 litres et me confirme bien batterie chargée , le but de ce moteur est de rester dans la fourchette déjà donné ci dessus
Les 6,10 litres donné dans la Doc EST moteur neuf SANS huile du tout
Il dit que seul éventuellement les tous petits garagistes vident le soir et remplissent le lendemain et encore, pas certain que toute l'huile soit sortie ( endroit.qui stagne)
Concernant les infiltrations d'eau, retour au post dédié
Il y avait des campagnes de modernisation ?
- Alain Deloin
qu'appelles tu modernisations ?
( À moins que tu parles de la '' bulle '' ), na, celle ci, c'est moi qui l'ai mise et c'est pas mal pour mettre le véhicule plus ou moins à niveau.
J'ai collé ça mon véhicule sur du plat ET un peu plus de colle d'un côté que de l'autre car cet endroit est en pente
C'est pas aussi précis que un niveau en croix mais bon, c'est le seul truc que j'ai trouvé et qui va bien à cet emplacement sans gêner ( si ça peut intéresser d'autres, c'est tout bénef)
Sinon, la dernière fois, ils avaient fait une mise à jour de l'ordi de bord , là, RAS
