Quand il neige.
- Pilote connaisseur
Quand il neige.
Je vous fait un "retour" d'un produit.
j'avais ceci dans le coffre du camping car ,en secours, et que je n'avais jamais utilisé. Du coup pour l'entretien annuel du c.car je l'ai est utilisée, du fait que dan ma cour la neige à gelée et j'avais du mal à déplacer le camping car .
donc système efficace.
facile à mettre sans démontage de roue .
prends bien la dimension du pneu (mini 165 / 265 mm)
la sangle est longue.
le système d'accroche n'abime pas le pneu ni la jante.
la chaine est très solide.
cela peur nous sortir d'une situation hors la neige (boue,sable...) , sans en mettre beaucoup , et je trouve que c'est pas mal au lieu de mettre une chaine entière .Perso je n'en ai mis que 2 sur chaque roue et j'ai pu sortir sans difficulté.
j'ai regardé sur Ali à l'heure actuelle cela vaut ,par système, environ 9.00 euros le système.
gps lucampers CC935
gps lucampers CC935
- Alain Deloin
- Pilote d'exception
Re: Quand il neige.
oui, j'ai cela afin d'être conforme à la réglementation hiver
Juste un détail, en premier je l'avais essayé sur ma Mokka jantes alu de 18" , super facile à mettre
Là , sur mon CC, ben c'est du millimètres....
Oui , jantes tôle en 15"
D'une , faut virer l'enjoliveur que j'ai attaché avec un rilsan ( ok ça , normal)
MAIS, ça passe au millimètre avec l'étrier de frein , j'aurais presque la trouille de rouler avec car si cela se prend dedans, bonjour les dégâts...
Si j'avais su, je ne l'aurais pas acheté mais bon, j'ai un oncle qui a des chaussettes à neige pour ça Jaguar, ben il dit pareil, c'est juste pour être en règle car il est interdit de les mettre d'après jaguar car ça passe pas
Où je sais pas mais il avait tout de même essayé et effectivement, ça va pas
La réglementation la plus nul qu'il soit
On roule pas si il y a de la neige car on a d'autres véhicules et se faire arrêter sans neige et l'an prochain prendre un PV car tu n'es pas équipé....non merci
Re: Quand il neige.
perso je suis en 16 sur le fiat ducato et je rencontre pas ce problème , j'ai une bonne marge.
mais vrai ,il faut contrôler avant , pour le passage de la chaine sans problème par sécurité.
gps lucampers CC935
gps lucampers CC935
- Alain Deloin
Re: Quand il neige.
Oui, en 16" , pas de problème
Moi, je suis en 15"
quand j'ai vu sur le net ces chaînes et pour le prix, je me suis dit '' cool '', ça évite de trop se salir et c'est facile à poser
Surtout qu'en lisant le descriptif, il parlait énormément de dimensions de pneus ( d'ailleurs compatible avec tous mes véhicules)
Bref, j'ai pas percuté à ce problème et encore moins en ayant essayé sur mon Mokka en 18" jantes alu avec énormément de place pour même pas te salir à chercher la sangle derrière...
Fût pris qui croyait prendre
Nb: - 7 degrés ce matin, pas cool pour les batteries , ok, je ne suis pas allé voir le CC , je ferai dès que possible avant que la batterie moteur me montre ses faiblesses
Moi, je suis en 15"
Re: Quand il neige.
Ces chaînes, pourtant prometteuses sur le papier, semblent avoir rencontré un petit hic. Il semblerait que parfois, la pratique ne suit pas la théorie. Et avec ce froid qui pointe son nez, mieux vaut être paré pour éviter les mauvaises surprises. Vous pouvez en savoir plus ici si cela vous tente.
Modifié en dernier par Philemon le 29 mai 2024, 20:05, modifié 1 fois.
Re: Quand il neige.
Ça semble plus léger qu’une paire de chaîne en tout cas.
Re: Quand il neige.
j'ai , et je trouve plus solide que les autres (les normales).
Par contre j'ai surtout acheté cela pour me sortir des bourbiers, les roues d'un intégral cela n'accroche pas sur l'herbe ou la boue , alors de ce coté idéal pour s'en sortir mieux que les plaques .
gps lucampers CC935
gps lucampers CC935
Re: Quand il neige.
J'aurais bien aimé avoir ça lundi dernier au Pas de la Case!
Je m'en suis sorti, mais pas très à l'aise. Fin avril, faut le faire...
- Alain Deloin
Re: Quand il neige.
ouais surtout que les équipements hiver sont obligatoires que jusqu'à fin mars
Re: Quand il neige.
ccchhhhuuuuttt Alain, plus bas, tu va réveiller nos "élites" et bientôt ils vont nous obliger à rouler avec des pneus neiges 12 mois sur 12......m'enfin !
gps lucampers CC935
gps lucampers CC935
- Alain Deloin
Re: Quand il neige.
Bah, je serai au ministère des transports que je vous obligerai à rouler toute l'année avec des chaînes
Oui, en plus de tenir la route sous la neige, ça oblige à rouler doucement
mince, je me ferai virer rapidement par contre
Oui, moins de pognon qui rentre par les radars
Re: Quand il neige.
Sadique , va !
mais ma foi ,ton idée pas mal , on aura juste un problème avec le bruit...et un nouveau radar apparaitra.
anecdote d'ailleurs concernant les taxes .
cela s'est passé ce Week end en réunion familiale.
Entre la famille on parlait des taxes en France et combien gagner l'état en argent.
Nous avions un petit bambin de 5 ans qui laissait trainer ses oreilles et tout d'un coup on a entendu.
"moi quand je travaillerais je serais taxeur ,comme cela je gagnerais beaucoup d'argent et je ferais des cadeaux"
c'est pas mignon ça ?
gps lucampers CC935
gps lucampers CC935
- Alain Deloin
Re: Quand il neige.
la vérité sort tjrs de la bouche des enfants
