Ouais bon, je vais laisser comme c'est et, on verra bien
Au moins, dans le futur je pourrai dire à Malcolm si le matériel reste '' bon''
Ça me permettra de faire un post
Direction à assistance électrique
- Alain Deloin
- malcolmbass
- Vétéran confirmé
Re: Direction à assistance électrique
La panne classique des nouveaux frigos vient souvent du tableau de commande.
Les super ingénieurs ont eu l'idée de génie de le placer entre les deux compartiments, la ou il y a le plus de condensation
Avec le temps cette condensation fini par oxyder/bouffer les contacts et c'est la misère!!!
Il existe un module de chauffe à rajouter (ben oui pourquoi ne pas l'installer d'usine?) pour dégager cette condensation mais j'ai des doutes sur l'efficacité???
- Alain Deloin
Hé oui
De nos jours, on invente des trucs et je veux bien croire que c'est pas du '' fait exprès '' personne n'est infaillible mais, une fois que le produit existe et est vendu, îles ingénieurs ne veulent pas modifier peut-être un peu afin de ne pas dépenser du pognon à remplacer une machine ou autre
Bref, on en revient tjrs au même, rentabilité d'abord
Là où les. Modifs se feront au remplacement du modèle mais là, un autre problème peu du coup s faire et , on revient au point de départ
Au boulot, on avait été y a encore, un frigo qui doit dater du moyen âge, ben , il fonctionne tjrs juste la porte de la partie '' conservateur '' qui est fichue du coup, ça congèle plus que juste refroidir
Une relique
Une relique
