Plus de chauffage Fiat Ducato
Winwin
Re: Plus de chauffage Fiat Ducato
Message non lu par Winwin »
Merci beaucoup !!
pat
Message non lu par pat »
Si le ventilo ne tourne pas , la clim ne peut pas démarrer donc normal que le voyant ne s'allume pas ;
Je viens de regarder où sont les résistances car le mien ne fonctionne plus qu'en vitesse 4. Elle est sur le pulseur d'air ( sous le tableau de bord côté passager) derrière le connecteur et ressemble à ça
resistance
Si la ventilation fonctionne sur le 4 c'est généralement le thermofusible claqué.
Se remplace facilement pour pas cher.
ATTENTION! Ne pas le souder il va claquer direct!!!
Winwin
le ventilo ne fonctionne pas en position 4
Alors il faut le démonter et le tester en direct sur alim 12V ou batterie.
Vérifier qu'il y a du jus sur la fiche.
Prendre rdv chez le concessionnaire qui n'y connait rien mais qui sait utiliser le tiroir caisse...
Winwin
Problème résolu, c'était le commutateur des vitesses qui était HS !!! Grand merci à tous pour votre aide !!!
Winwin a écrit : 15 janv. 2024, 17:45 Problème résolu, c'était le commutateur des vitesses qui était HS !!! Grand merci à tous pour votre aide !!!
Cool, 👍
Message non lu par Willow »
opjk
