Page 1 sur 2
fiat ducato qui ne demarre plus
Posté : 18 juin 2019, 20:30
par catdep
Bonsoir, mon fiat ducato 130 ne demarre plus je met contact mais rien plus de courant nul part, batterie ok, ya t il un fusible ou autre quelque part ??? merci au fait c'st urgent depart dans 48 heures
Re: fiat ducato qui ne demarre plus
Posté : 18 juin 2019, 20:49
par Yv354
La pile de ta clef est bonne ?
T'as pas toucher/bidouiller le circuit élec,
du porteur?
Yves.
Posté : 18 juin 2019, 20:54
par catdep
le contact se fait rien d'allumer au tableau de bord, pas de retro, pas de cligno, pas de voyant, rien, le demarreur tourne mas pas de demarrage, j'ai enlevé la camera de recul qui ne fonctionnait pas voilà merci
Posté : 18 juin 2019, 22:38
par Anonyme 5777
Les bornes de la batterie moteur sont BIEN serrées ??? Classique...
Posté : 19 juin 2019, 06:48
par catdep
oui oui ca a fonctionne sans probleme, apres enleve de la camera recul , fixation autoradio (rien a voir mais bon je dit), batterie debranchée (sur conseil fiat) pour essayer d'enlever le voyant ASR sans succès, et hop plus de courant !!!!!!
Posté : 19 juin 2019, 07:02
par catdep
savez vous ou se trouve le relais d'instrument qui permet d'alimenter le tableau de bord (cligno, autoradio, voyant ...) ?
Posté : 19 juin 2019, 08:37
par catdep
merci c'est fait mais rien !!!!
Posté : 19 juin 2019, 08:39
prendre la tension de la batterie
peut etre hs
Posté : 19 juin 2019, 08:48
par catdep
merci elle est neuve
Posté : 19 juin 2019, 09:09
par Alma
Je suppose que tu as contrôlé tous les fusibles ??
C’est étrange que le calculateur autorise le démarreur a tourner s’il n’y a pas de tension au système d’injection
Posté : 19 juin 2019, 12:09
par catdep
bon ca y est trouvé
prise derriere la boite a fusible normalement clipsé, clips pas enclenché , juste reemboitement de la prise et fermeture du clips.
Merci quand meme à tous
bonne journée
Posté : 19 juin 2019, 12:25
tu as trouvé , c'est super . C'est ce que j'allais te dire : derrière les fusibles ( à gauche sous le volant ) , se trouve le " cerveau", appelé body computer( je le sais parce qu'il m'a fallu changer cet organe qui coûte un bras ....) : à lui , arrive les gros câbles d'alimentation electrique tableau de bord et accessoires ( clignos , phares , essuie glace , etc ).
Il faut effectivement que la broche d'arrivée elec soit bien enclenchée .
Posté : 22 août 2021, 18:06
par claudius85
Il est resté trop longtemps sans tourner (plus d'un mois)
Solution:
- faire une charge de batterie... et ça repart.
