Avis sur L’Optiblue est préconisé pour le traitement de l’ADBLUE
Qui utilise ou a votre avis c'est utile ?
Vu ce qu'on entends sur les problèmes ADBLUE Propriété
L’Optiblue est préconisé pour le traitement de l’ADBLUE® utilisé dans des véhicules/engins équipés de systèmes de dépollution SCR.
Il est à diluer dans de l’ADBLUE®
• Stabilise et améliore l’efficacité de l’AdBlue®. Idéal pour les périodes de stockage prolongées.
• Diminue la tension de surface de l’AdBlue® pour une pulvérisation plus fine et optimise la température de fonctionnement du système SCR.
• Empêche la cristallisation de l’urée et protège les injecteurs d’AdBlue®.
• Maintient le SCR propre et augmente sa durée de vie.
• Est compatible tous moteurs diesel équipés d’un système SCR (AdBlue®).
Application
• Dévissez le bouchon et pressez le flacon pour remplir la partie graduée.
• Versez le produit dans le réservoir d’AdBlue® / DEF / FED.
• Faites le plein d’AdBlue®.
• Une dose complète représente 25ml et traite jusqu’à 25L d’AdBlue®.
Application
- Alain Deloin
- Pilote connaisseur
Re: Avis sur L’Optiblue est préconisé pour le traitement de l’ADBLUE
Perso, pas convaincu
Encore un truc en plus à dépenser
Je pense qu'aujourd'hui, il y a eu pas mal de progrès
Perso, je remplis avec des bidons de 5 ltrs mais, jamais le plein
Ok, parait que Fiat n'a pas connu autant de problème que Peugeot Citroën
Bref .... Ceci n'est que mon point de vue
L'hiver, il fait moins froid, mon CC, je le cherche une fois toutes les trois semaines ( pas de place pour le stocker chez moi) pour recharger les batteries donc, il roule qqs Km
Alain
Alain
J'utilise l'additif Optiblue Bardahl depuis plus d'un an après le changement du réservoir (1 500 €) et de l'injecteur adblue. Depuis plus aucun problème.
Je recommande vivement son utilisation surtout pour son prix plus que supportable de 20€ pour 150 litres d'adblue.
Pour info le réservoir Fiat citroên et Peugeot sont identiques.
Chez Citroen, ce n'était pas un problème de réservoir, mais de sonde. Qui est moulée tant qu'à faire dans le dit réservoir, donc on change tout!
Apparemment, chez Fiat, il n'y a pas eu ce problème.
Mon véhicule a fait 6200km depuis que je l'ai eu neuf, je n'ai toujours pas remis d'adblue...et la jauge est à 50%...
Mais je mettrais du produit au prochain plein, ça coute pas grand chose et c'est une précaution de plus.
- Alain Deloin
@ Willow
Idem
Je suis pas convaincu que chez Fiat c'est la même chose que Peugeot Citroën
Si tu es à moitié, prépare toi à avoir l'alerte dans très peu de temps
Pour le produit, j'en mettrais pour le prochain remplissage comme la garantie est fini
Je sais pas si mais, perso, je ne rempli que jusqu'à trois quarts
D'une , ça évite d'en fiche à coté et de deux, ben ça laisse de l'air afin d'éviter que ça cristallise au niveau du bouchon et donc boucher la prise d'air ( c'est à priori souvent ce qui c'est passé chez Citroën et que du coup, ça a '' absorber '' le réservoir et donc déformé
Ok, je dis pas que pour autant il n'y aura jamais de problème mais bon, ça coûte rien d'essayer
Bon, le produit je l'ai pris chez Norauto, je sais plus la marque juste que c'est un bidon pour 10 l
J'ai vu aussi que chez Leclerc, ils vendaient du tout prêt
Une chose est certaine, c'est que pour l'hiver ( stokage sur une période longue) je le ferai systématiquement et tjrs rempli à 3/4
Si j'ai la '' chance '' de l'utiliser un peu beaucoup, je sais pas si je le ferai à chaque fois
Aussi, bien vérifier la date de péremption qui est enfin maintenant sur les bidons ( si tu remplis au bidon ce qui est mon cas comme il n'y a pas de station proche de chez nous)
Idem
