1er achat 30000€ 4 lits pour WE ou quelques jours
Après avoir parcouru depuis plusieurs jours le forum, je me lance à glaner quelques infos.
Nous sommes un couple 52 ans et 40 ans qui aimerait faire une 1er acquisition d'occasion avec un budget de 35 000 euros maximum.
Ce serait essentiellement pour des week-end tout au long de l'année et éventuellement sorties 3/4 jours , donc sans faire 1000 km dans le week-end non plus, 4 couchages.
- Il y a t-il une marque en motorisation à éviter ?
- Il y a t-il une marque de modèle à éviter ?
- De combien environ se monte l'assurance d'un camping-car d'occasion (15 ans) avec bonus au max ?
- Les vidanges se font tous les combien de km environ ?
- Les contrôles technique se font bien tous les 2 ans ?
- La batterie des équipements est-elle rechargée lorsqu’on roule ? (comme la batterie moteur)
- Quel mode de chauffage est le plus économique, gasoil ou gaz ?
Merci par avances pour vos infos...
- Alain Deloin
- Pilote connaisseur
Re: 1er achat 30000€ 4 lits pour WE ou quelques jours
Peut-être éviter le moteur Ford ( reconnaissable à l'avant dernière carrosserie)
Perso, je prendrai plutôt le modèle d'avant qui était plus fiable même si le levier de vitesse est entre les sièges)
Éviter le 1,9 diesel Fiat qui pour moi est beaucoup trop faible
Le JTD 2,8 Fiat est pas mal , Idem Mercedes en 5 ou 6 cylindres
Ben là, c'est plus difficile à dire, tout dépend de ce que l'ancien proprio a fait avec
Ok, y a des modèles qui vieillissent mieux que d'autres
Vérifier l'étanchéité EST LA priorité absolue
Ça, ben le mieux est de demander directement car il y a assureurs et assureurs tout comme contrat et contrat, un devis n'engage à rien
L'idéal est une vidange par an car ces véhicules roulent peu donc en gros '' mal'' , oui en saison, tu vas faire des bornes et ensuite, tu l'oublies au garage pendant tout l'hiver, Idem, tu roules en pleine charge tout le temps
Ok, si tu es un peu bricoleur et pour un véhicule ancien, au moins changer l'huile quitte à rien faire d'autre
Oui
Oui mais c'est pas pour cette raison qu'elle sera tjrs au mieux de sa forme, tout dépend des consommations, y a des panneaux solaires qui aident
Ne pas oublier de mettre en charge pendant la période de non utilisation toutes les trois à quatre semaines et au moins 24 h
Économique ? Je dirais gasoil
Attention, les anciens véhicules n'étaient pas équipés de quitte altitude sauf si le proprio l'a fait installer
Idem, il faut le faire fonctionner de temps en temps même en été histoire qu'il ne s'encrasse pas trop
Le gasoil est un peu odorant surtout au démarrage, il consomme du courant surtout au démarrage, la pompe peut faire un peu de bruit
Il est impératif d'avoir plus qu'un quart de carburant
Le gaz est peut-être plus simple à gérer mais, il faut des bouteilles avec le coût et surtout, un poids supplémentaire
Perso, j'ai préféré le gaz mais ça, c'est moi
Au plaisir , peut être que d'autres avis viendront approuver ou contre dire ce que j'ai dit car chacun compare par rapport à ce qu'il a ou avait
Alain
Oui
Alain
traduction de Superdan qui disait : " J'apprécie l'inclusion de diverses perspectives, car cela enrichit l'article et démontre un engagement à présenter une vision complète du sujet." ......mais bon ! pour le jeu ? que nénni.
Warsey ? Alain t'as fait un bon résumé pour ton futur choix.
Je rajouterais , pour faire un bon choix tu ne t'emballes pas , tu ne te fis pas à la beauté extérieur , mais tu regardes en priorité l'intérieur. Comment sont respectés le matériel etc.
n'hésite pas , lorsque tu auras sélectionné ton porteur, ta cellule de le regarder sous toute les coutures .Un vendeur qui n'a rien à te cacher vas te laisser faire, bien sur si susceptible il va te glisser " vous me faites pas confiance ? "
en tout cas et n'hésite pas à demander des renseignements sur ce forum , nous te répondrons avec plaisir.
gps lucampers CC935
gps lucampers CC935
- Alain Deloin
bienvenue pour d'autres conseils et renseignements
