Panne de toilette Thetford C403L
Bonjour, j'ai un toilette Thetford C403L en panne .En appuyant sur le bouton bleu il ne se passe rien.J'ai vérifié le fusible qui se situe dans l'emplacement de la cassette, il est mauvais , je l'ai changé plusieurs fois et il saute à chaque fois. Quel serait l'origine de cette panne . Merci
- Pilote connaisseur
Re: Panne de toilette Thetford C403L
tu parles du fusible de 3A ou 5A ?
il y a de fortes chances que cela vienne de ton électrovanne.
le bobinage a du chauffée et du coup les spires se sont mis en court circuit.
Donc le seul moyen est de la changer.
regarde si éventuellement tu as un fil comme on dit qui se "touche " ailleurs ,mais concernant cela je n'y crois pas.
le problème qui t'arrive est un défaut majeur de ce modèle de wc.( 400.402.403)
concernant le relais , je n'y crois pas de trop.
voici des images d'explications pour démontage , électrovanne, ou relais ou panneau de contrôle. Cela peut servir à nos amis aussi.
Modifié en dernier par jean luc 50700 le 25 févr. 2024, 12:33, modifié 3 fois.
gps lucampers CC935
gps lucampers CC935
Pour éliminer les problèmes de câblage, tu peux brancher à la place de l'électrovanne un ampoule, genre ampoule de phare, et avec un fusible neuf, voir ce qui se passe.
Si la panne est ailleurs, le fusible va ressauter.
Si l'ampoule s'allume, l’électrovanne est défectueuse.
- Alain Deloin
- Pilote d'exception
ça sent l'électrovanne tout ça
Bah, tu peux tjrs dépanner avec un seau d'eau OU, faire tes besoins dehors ( à l'ancienne, une pelle, un trou, Tu te baisses en faisant attention qu'il n'y ait pas une limace SANS oublier de baisser ton froc Sinon, tu auras une impression de chaud ( qui n'est pas qu' une impression d'ailleurs )
Ensuite, tu rebouchés en faisant bien gaffe que le papier soit bien caché dedans et tu remets des feuilles mortes dessus histoire que si il y a des fouilles dans le secteur, ils ne soient pas déçu en trouvant ta borne
Ok , problème si c'est de l'enrobé, c'est très très dur à y faire un trou
Ok je
Ok je
- Routard confirmé
C'est très chiant tout ça. Une diagonale et
je retiens surtout, tu donnes des conseils et .........
gps lucampers CC935
gps lucampers CC935
