Courroie distribution Ford transit
Posté : 05 mars 2024, 00:52
par tof
Bonsoir ,
Petite info que je viens d'avoir de mon garagiste : le remplacement de la courroie immergée sur les moteurs Ford qui en sont équipés viens d'être ramené 6 ans ou 160000 kms au lieu de 10 ans....
Ils ne savent pas encore si Ford va prévenir tous les propriétaires mais voici l'info pour ceux que cela intéresse...
Bonne soirée à tous
Re: Courroie distribution Ford transit
Posté : 05 mars 2024, 08:07
par Maristof
Si la préconisation change, c’est bien d’en parler aux utilisateurs…
Stellantis a fait la même chose avec leur 1,2 puretech
Posté : 05 mars 2024, 08:56
par Alain Deloin
Ben, rien de mieux alors que les anciens moteurs Ford , au moins, y avait pas de distribution à faire
Je savais pas que maintenant si
chez Fiat ( nouveau Ducato) il paraît qu'il serait préférable de vérifier son état au bout des trois ans
Bon, on verra bien, il me reste encore un an
Posté : 05 mars 2024, 11:16
par Willow
Oui, la fameuse "courroie humide"...
Il y a beaucoup de casse moteur avec, d'ailleurs Ford préconise de la faire vérifier "visuellement" par le bouchon de remplissage à chaque entrée en atelier. C'est bien qu'il y a un problème. Alors, si vous faites l'entretien ailleurs que dans le réseau Ford, je vous conseille de la faire vérifier!
Posté : 05 mars 2024, 11:25
par jean luc 50700
"Ben, rien de mieux alors que les anciens moteurs Ford , au moins, y avait pas de distribution à faire"
sur ,en plus les moteurs n'étaient pas bardé d'electronique,de capteurs et cela fonctionnait trés bien.
sur ma petit fiat cinquecento de 1993 , moteur "fire" à chaine, hyper résistant .
la seule chose que j'ai changé ,devinez ? ......le boitier injection électronique. comme quoi, l'électronique c'est pas bon.!
et attendez.....le prix neuf
.......75 euros.
et la main d'œuvre ? je me suis "senti" obligé de le faire moi même ,vous pensez la difficulté , 4 vis à enlever, les cosses branchement , retranchement 15 minutes après mise en route du moteur.
Willlow, apparemment avec les 2008 , muni de cette fameuse courroie humide , ils ont aussi des problèmes.
Posté : 05 mars 2024, 11:32
par Willow
Sauf erreur, les moteurs Panther à courroie humide sont après fin 2016, les 2 litres, en plus de la courroie, il y a les injecteurs...
Avant 2016, ce sont les fameux moteurs Puma en 2,2 litres, je crois qu'ils sont à chaine, avec pistons qui se fissurent et ....injecteurs.
Posté : 05 mars 2024, 11:56
par Alain Deloin
ouais, le '' modernisme '' , pas top du tout
Bref, j'ai entre autre choisi le Mokka ( premier modèle) justement car le moteur n'a pas de courroie de distribution ET, cerise sur le gâteau, encore un 4 cylindres ( j'ai jamais aimé les trois cylindres avec un bruit même s'il est atténué aujourd'hui, de misère
Je voulais d'abord partir sur une 500x , même grandeur et plus puissant je trouve
Mais, bien plus coûteux et moins bien fini à l'intérieur+ courroie
déjà le Doblo quand on me change la courroie et que la facture tombe, je dis à chaque fois, j'ai pas demandé un nouveau moteur
D'ailleurs aujourd'hui, la courroie coûte plus cher que la valeur du véhicule
Au boulot, on avait un Ford connect ( une misère tappe c...l et fumée bleu ) bref, une courroie à huile et une chaîne qui est préconisé de changer à 10 ans d'âge ou km ?
Là courroie oui changer mais pas la chaîne, Idem, le coût par rapport à ce que vaut le véhicule
A quand la fin de tout ça ? Ah si ça commence à venir avec les moteurs électriques
Posté : 05 mars 2024, 12:14
par jean luc 50700
"Ah si ça commence à venir avec les moteurs électriques"...tu parles , ils vont bien finir par mettre des courroies pour entrainer les roues.
Posté : 03 juin 2024, 10:18
par Revefou
Salut Tof! Merci pour l'info sur la courroie de distribution des Ford Transit. C'est bon à savoir pour les proprios, ça évitera des surprises. Espérons que Ford communique vite là-dessus. À plus et bonne route !
