Vérin lanterneau avant
je ne sais pas comment ça s'appelle mais je cherche à changer le vérin du lanterneau avant je vous joins les photos est-ce que quelqu'un sait où je pourrais en trouver à part Narbonne accessoires .Amicalement,
Yvette et Claude
Yvette et Claude
- Alain Deloin
Re: Vérin lanterneau avant
c'est là que Google est ton ami
https://www.google.com/search?q=camping ... UTF-8#ip=1
Y aura bien un endroit où tu pourras trouver ton bonheur y compris amazon pour ne pas le citer
Merci pour ta réponse mais justement sur ces sites je n'arrive pas à trouver en recherchant avec les mots verrins et lanterneau.
Car en fait c'est un verrin pas a cliquer mais qui se serre avec une molette
Amicalement,
Yvette et Claude
Yvette et Claude
- Pilote connaisseur
bonjour ici
on appelle cela une glissiere de levage à molette.
ici c'est un verin à molette.
https://www.manomano.fr/p/topcar-verin- ... 0-42270770
tu peux prendre des tiges télescopiques (que je te conseille d'ailleurs car la résistance empêche le lanterneaux de se refermer par le vent.
https://fr.aliexpress.com/item/10050046 ... Redirect=y
ou ici qui fait la m^me fonction.
https://www.vapsint.com/fr/prodotto/mol ... op-and-go/
gps lucampers CC935
gps lucampers CC935
mais je pensais trouver le même modèle que celui d'origine
Je vais mettre une photo quand il sera démonté
Amicalement,
Yvette et Claude
Yvette et Claude
qu'as tu comme problème sur ces petites glissières ?
car tu sais si tu es un peu bricoleur , c'est facilement réparable .Ce n'est que 2 tubes qui glisse l'un sur l'autre et une vis qui serre le tube dans la coulisse pour l'empêcher de redescendre.
Tu prends des tubes de radiomodélisme ( en alu) , tu taraudes le plus gros et le tour est joué.
gps lucampers CC935
gps lucampers CC935
C'est le plastique ou il y a la molette qui a cassé.
J'ai essayé de demonter le verrin mais au niveau du plastique je n'arrive pas à le déclipser faut il le faire glisser on ne voit rien et j'ai peur de forcer et de casser
Amicalement,
Yvette et Claude
Yvette et Claude
Je suis arrivé à trouvé le modèle exact ,un peu cher
59€ avec livraison la paire.
Finalement je me demande Si c'était pas moins cher en concession
Amicalement,
Yvette et Claude
Yvette et Claude
- Le Surzurois
On dit vérin moi je dirais plutôt entrebâilleurs.
C'est le modèle sur notre CC en cuisine et qui a du mal à se maintenir en position ouvert à minima le serrage n'est pas très efficace
On le maintien pendant que l'on serre un coté et idem de l'autre c'est barbant moins pratique que ceux à cliquet des autres ouvrants.
Ce sont des compas tubulaires de marque Polyfix , nous en avons changé 1 , acheté chez Mon Camping-car .com ,
attention à la longeur car il existe plusieurs modèles .
Bonne journée à tous
Oui j'espère que la longueur est bonne , apparemment
Cela devrait aller
Pour le démontage côté lanterneau pour l'instant impossible a déclipser pouvez vous me confirmer si il faut bien le faire coulisser vers l'arrière.
Cela devrait aller
Amicalement,
Yvette et Claude
Yvette et Claude
