marques de doigts plafond
bonjour à tous,
Je viens d'acheter un Autostar intégral I690LC de 2016, le plafond présente des creux correspondant à des phalanges de doigts au dessous du placard où est logée la télévision, en dessus du réfrigérateur.
Le revêtement est une espèce de mousse d'environ 4 à 5 mmm; j'ai tenté de vaporiser de l'eau pour bien humidifier en pensant qu'en séchant cela allait retendre un peu ce revêtement mais pas du tout.
Quelqu'un aurait il déjà connu et remédié à ce défaut? Ou bien connaîtrait il une solution? merci de vos conseils et astuces
- Alain Deloin
- Pilote connaisseur
Re: marques de doigts plafond
tu as décollé le revêtement ?
Perso, j'aurais fait un essai avec un produit moquette à sec ( en premier sur un endroit pas trop visible histoire de voir si ça fait pas une réaction quelconque)
je crains Bernard que tu ne puisses faire grand chose à ce niveau , à part faire de la découpe et remettre un morceau.
ce revêtement tu le trouvais beaucoup dans les plafonds de voiture.
il se compose derrière le tissu ,d'une sorte de mousse très dense un peu comme celle ou l'on plante des fleurs pour les faire tenir dans un vase.
L'inconvénient de cette mousse et lorsque tu appuies dessus ,elle s'écrase et elle ne reprends pas sa forme .
as tout Hazard , à l'aide d'une seringue , tu peux essayer d'injecter du gel solidifiant , mais là aussi tu vas rencontrer un autre problème ,c'est qu'une auréole va apparaitre du au liquide.
tu veux mon avis ? laisse comme cela cela au demeurant plus discret que si tu répares.
gps lucampers CC935
gps lucampers CC935
merci de vos conseils, je pense aussi que ça doit être une galère pour faire un rendu plus propre qu'il n'est actuellement.
effectivement ça ressemble assez au revêtement de pavillon des véhicules des années 80 et 90, refaire entièrement sur une voiture j'ai eu fait pas trop compliqué si l'on est minutieux une fois la garniture posée à l'envers sur le sol, mais là pour un camping-car.... Bon je vais resté comme cela, je voulais faire plaisir à madame qui fait une fixation sur ce problème; je lui ai bien dis de regarder où elle mettait les pieds mais ça ne marche pas.
En tout cas, merci pour vos réponses
et n'hésite pas .On est là pour s'entraider.
bonne route.
bonne route.
gps lucampers CC935
gps lucampers CC935
