Information importante pour la sécurité
Remplacement de la prise extérieure de gaz Truma et de deux vannes de gaz
Dans le cadre de son assurance qualité, Truma a constaté que la prise extérieure de gaz Truma et deux vannes de prélèvement de gaz pourraient présenter un défaut d'étanchéité. Seuls les produits avec un capuchon jaune et le codage ci-après sont concernés
Ce défaut peut être à l'origine d'une fuite incontrôlée de gaz des produits concernés.
Dans des circonstances particulièrement défavorables, une telle fuite serait susceptible de provoquer une déflagration et des blessures. Aucun cas de ce genre n'a toutefois été porté à notre connaissance jusqu'à présent.
En tant que fabricant de produits haut de gamme, Truma a pour principale ambition de fournir des produits fiables à tous les points de vue et sans risque. La sécurité et le bien-être de nos clients possèdent une priorité absolue pour nous. Pour parer à tous les risques, même hypothétiques, Truma et son propre fournisseur ont décidé de remplacer tous les produits concernés. La probabilité que ce défaut puisse se produire est très faible. Les campeurs sont malgré tout priés de prendre les précautions suivantes :
Assurez-vous que l’installation à gaz a immédiatement été mise hors service. Pour ce faire, fermez les bouteilles ou le réservoir à gaz ou l’alimentation externe de gaz. Si la prise extérieure de gaz est raccordée à une vanne d'arrêt séparée (p. ex. à un bloc de vannes), il suffit de ne fermer que cette vanne d'arrêt.
En cas de montage d’un auvent ou d’une marquise, veillez à une bonne ventilation.
Contrôlez le codage sous le capuchon jaune (photo 1 en bas). Il se pourrait, pour ce faire, que vous deviez tourner la bague pour lire le codage. Écartez ou éliminez toutes les sources d’inflammation à proximité pendant le contrôle.
Si votre produit a un codage de …01.2016… à …01.2017…, veuillez contacter votre concessionnaire / distributeur, un Truma Service Partner ou le Centre de SAV Truma en vue d’un remplacement gratuit. Seules les personnes spécialement formées sont autorisées à effectuer le remplacement qui ne compte que quelques étapes. Il est strictement interdit de remettre l’installation à gaz en service avant le remplacement ou de rouvrir la vanne d’arrêt séparée (p. ex. celle raccordée à un bloc de vannes) !
Si votre produit dispose d’un codage ne coïncidant pas avec ceux du tableau ci-dessus, vous pouvez remettre l’installation à gaz en service et continuer de l’utiliser sans crainte. https://www.truma.com/fr/fr/press-event ... _1812428_2
Re: Information importante pour la sécurité
Salut
Ca ne me concerne pas directement mais merci pour l'info.
Pas concerné, Merci pur l'info
Merci de cette info.
Merci de l'information!
Bien que ce ne soit pas explicite, mon interprétation est que les numéros comportent l'année de fabrication, et que donc mon bon vieux CC étant plus ancien est à l'abri :-)
je ne suis pas concerné, merci pour l'info
Pas concerné mais merci pour l'info
Bonjour, pas concerné mais merci de cette information utile.
et merci pour l'info .
phil31
phil31
Merci pour l'info, pas concerné
Je ne suis pas concerné. Mais merci du renseignement très utile
Merci pour cette information et le détail des explications
Bien que non concerné par cet équipement cela reste un sujet sensible
Bien cordialement
Bien cordialement
Amicalement
Daniel
Daniel
- Apprenti
Merci pour votre message.
Cc61
Cc61
merci pour cette info très utile
