problème antenne antarion
J'ai un problème récurrent avec mon antenne automatique Antarion. Cela fait 10 fois que je reporte le camping car chez le concessionnaire pour ce problème, ça marche chez eux, je rentre à la maison et rebelote elle se met en alarme. Elle monte, elle cherche et d'un seul coup elle se met en alarme. Avez-vous déjà eu ce genre de problème ? De quoi pensez-vous que cela peut provenir ? Merci de m'aider je frise la crise de nerf.
- Le Surzurois
Re: problème antenne antarion
Bonsoir à tous,
En concession as-tu fait la manœuvre de recherche toi même ou seulement le "Technicien"
Je viens de voir sur le site Antarion Antarès diffuseur de ces produits qu'ils avaient ou ligne pour les Pros donc ton Concessionnaire pourrait peut-être les joindre!!!!!
A suivre
Bonne Soirée à tous
A suivre
Bonne Soirée à tous
merci pour ta réponse, je vais voir avec eux. Ce que je ne comprend pas c'est que l'antenne a bien fonctionné chez eux lorsque j'ai repris mon cc et le fait de faire la route elle ne fonctionne plus chez moi. Y aurait-il un problème de câble avec les démodulateurs avec les vibrations de la route. Dès que j'appuie sur le bouton elle commence à se déplier se bloque et se met en alarme. L'antenne a été renvoyée à un spécialiste Antarion, apparemment aucun problème donc pour moi ça ne peut venir que d'un problème électrique.
Bonjour Reinette,
Ta ou tes batteries est (sont) elle(s) en bonne santé ?
As-tu essayé avec le CC relié au 220 V ?
Bonjour diti59,
Les batteries sont pleines et j'ai essayé avec la prise électrique c'est pareil. Je retourne encore une fois chez le concessionnaire pour qu'ils puissent voir en ligne avec antarion d'où peut provenir le problème
merci pour ta réponse, bonne journée
Alors pour la n ième fois le camping car est resté chez le concessionnaire, ils regardent le pointeur et vérifient la transmission. On croise les doigts
Avez vous déjà réussi à la faire fonctionner à votre domicile? Le moindre obstacle entre l'antenne et le satellite et vous n'aurez pas de réception. Si c'est le cas essayez dans un lieu bien dégagé.
Ibe
Sur mon précédent CC j'avais une antenne satellite Antarion automatique
Elle m'a toujours posée des soucis
En fait le cable coaxial s'oxydait et cela posait des soucis de faut contacts voir sur certaines antenne finissait par cassé dans le passage autour de l'antenne
J'en ai eu tellement ras le bol que j'ai changé d'antenne
Cette information ne résout pas ton problème mais c'est peu être une piste
Cdt
Daniel
Cdt
Daniel
Amicalement
Daniel
Daniel
- Denis Ribambel
- Apprenti
Bonjour Daniel, Quelle nouvelle antenne as-tu choisi ? en es-tu satisfait ? je suis dans ton cas alors .....
L'essentiel est invisible par les yeux on ne voit bien qu'avec le cœur.
- Le Surzurois
Encore un post qui n'apporte rien au demandeur et à la communauté pas de Conclusion ou solution trouvée
SVP à vos claviers
SVP à vos claviers
- Denis Ribambel
- Apprenti
La solution changer d'antenne et de positionneur Antarion n'est pas à la hauteur ! je le sais j'en ai une
Je suis équipé d'une antarion g4. J'ai du changer le support de la parabole qui était brisé. Et depuis je trouve qu'elle fonctionne beaucoup mieux. Il se peut qu'avant cette intervention le support était tordu ce qui induisait une mauvaise réception.
Ibe
- Denis Ribambel
- Apprenti
Pour info j'ai résolu mon problème avec l'antenne Antarion auto avec le changement l'année dernière de décodeur, la LNB n'était plus alimentée sur le coax raccordé à la LNB il doit y avoir 13,6 Volt, là plus rien. Donc vérification du câble de bout en bout, pas de défaut donc recherche d'un 13 V heureusement sur le positionneur CSR 100 une entrée présente le 13 V et la tout baigne ça fonctionne mieux que jamais.
Bonjour ,
content pour toi , et merci du retour d'info .
Bien si tous fonctionne à nouveau c'est le principal , content pour vous , bonne journée
