l antenne ne tourne pas
Bonjour les CC
j ai une antenne sat (inovtech 65) qui a 7 ou 8 ans,je ne sais pas, c'est un camping car que j'ai acheté d 'occasion en 2013.
Le probléme de mon antenne automatique est qu elle se déplie, mais ne tourne plus pour rechercher un satellite.Elle cherche en lineaire mais ne pivote pas.
Question: si le cable coaxial est cassé, serait ce la cause ?
: le moteur peut il etre bloqué?
:Que me proposez vous comme dépannage?
J attends vos réponses avec empréssement .......
En attendant,merci de vos réponses
Bonne journée a vous tous
Dada 02
Dada 02
Re: l antenne ne tourne pas
il faudrait vérifier l'état des pignons d'entrainement , certains sont en plastique sur certaines marques . Peut être y en a t il un de cassé ?
phil31
phil31
bonjour si elle s'ouvre il y a du jus ! une fois ouverte enlever le cache et regarder si il n'y a pas un pblm dans les pignons n'e pas metre les mains n'importe ou car si le moteur demare danger le mieux couper l'alim et recomencer apret verif bonne chance a+
je vais demonter ce matin la parabole et je vous tiens au courant de l' avancé des travaux , merci en attendant.
Coucou, me revois ci !
Apres le demontage du capot de l 'antenne sat, je me suis aperçu qu'un contacteur qui envoie le courant vers le moteur de rotation
de l'antenne,etait resté bloqué !!!!!!
Une petite pulvérisation de nettoyant electrique et le moteur c'est remis en marche!!
L'antenne a bien trouvée le satellite astra 19,2, mais les barres du bargraffe ne reste pas affichées sur la télé,??????
Que pourrait il bien se passer, avez vous des idées???
J' attends quelques réponses qui seraient les biens venues!!!!A tout a l'heure!
j'ai le meme soucis parabole inovtech affiche le message parabole bloquée
j'ai demonté la la "poele par contre malgres avoir retiré les deux vis du capot celui ci ne ce retire pas ??
faut il forcer un peu ou y a t'il une astuce?
malgrés que cette discution date un peu quelqu 'un pourrait il me venir en aide ,
merci d'avance
merci d'avance
Re: l antenne bloquée
bonsoir,
j'ai le même problème, avez vous réussi à retirer le cache plastique et si oui commet,
merci pour votre aide
cordialement
cordialement
- Le Surzurois
- Pilote d'exception
J'ai aussi une Parabole Inovtech de 2012 650 mm Unité de Commande 4K
Il m'arrive parfois les mêmes délires, Défaut de communication Bip Bip erreur 22, elle reste plantée en cours de manoeuvre ou Parabole Bloquée.
J'essaye plusieurs choses, en premier je coupe l'alimentation de la parabole (interrupteur), je la remet en service elle se réinitialise parfois du premier coup cela fonctionne ou il faut recommencer? et même plusieurs fois
Pour le défaut de communication je retire la fiche RJ 11 du boitier UC qui le relie au boitier de commande et je coupe l'alimentation avant de le remettre, parfois cela suffit.
Si la parabole se Bloque en ouverture ou fermeture et qu'elle joue à la rebelle je démarre le porteur et grâce au D+ moteur en marche celle ci se ferme.
Et là on peut recommencer le positionnement
