Enjoliveurs Ducato 15" 2000
Je suis à la recherche d'une solution d'amélioration de l'esthétique de mes roues. Les jantes de mon camping car (Ducato de 2000) sont rouillées et sont vraiment moches mais je ne trouve pas de modèles d'enjoliveurs adaptés. Je suis allée en concessionnaire Fiat mais ils n'en ont pas (ça n'existe pas selon eux si ce n'est le petit couvercle central)...
Quelqu'un aurait-il rencontré le même problème et aurait-il trouvé une solution?
Merci d'avance.
Mambault.
Merci d'avance.
Mambault.
Re: Enjoliveurs Ducato 15" 2000
j'ai eu le meme probleme avec un précedent CC
j'ai decidé de repeindre les jantes avec une peinture speciale jantes de chez un accessoirite auto connu.
j'ai protégé les pneus avec du ruban adhesif pour peinture , et l'arrière de la jante par du journal (pour ne pas peindre les disques)
bilan: roues comme neuves , et ça tient bien dans le temps.
cordialement
cordialement
Hymer T 598 CL
Merci pour cette réponse.
A mettre au programme de mes prochaines vacances donc!
meme solution pour mon ancien cc ,et nickel ,bien nettoyer les jantes et si on veut un leger coup de papier a poncer fin et en route
- Vétéran confirmé
J'ai un ami qui a perdu un enjoliveur sur son cc Fiat Ducato. Les originaux chez FIAT étant trop cher et vendu par quatre, il est allé chez "Feu Vert".
Il en trouvé et les a adapté à son cc. Amicalement votre.....
C'est fait, les jantes sont repeintes! Tout nickel pour 40€, merci pour le conseil!!!
