gps navgear
jeje
gps navgear
Message par jeje »
Suite a une mauvaise manipulation j'ai cassé la carte sd du gps. J'ai contacté PEARL chez qui j'ai acheté l'appareil il y a quelques année et il ne font plus ce type de carte. Du coup j'ai envoyé un message a Naviextra chez qui j'ai une sauvegarde et pour l'instant pas de réponse mais j'y croie pas trop.
J'ai parcouru quelques tuto et j 'ai vu des liens ou il y a des appareils qui on lair pas mal est pas cher et ma question est simple est ce que c'est du pré a l'emploi ou il faut '' bidouiller'' et là pour moi ca va commencer a ce compliquer
je precise aussi que j'ai une sauvegarde dans mon ordi et que ca ne marche pas
merci de m' avoir lu
Bip
Re: gps navgear
Message par Bip »
La sauvegarde est faite par l'intermédiaire de Naviextras Toolbox mais elle est sur ton ordi, pas chez eux.
Si tu recopies le tout dans ton GPS, cela fonctionne. Je l'ai déja fait.
Cordialement.
Bip
Re: gps navgear
Message par Anonyme 3232 »
Notre ami ne semble pas trop à l'aise avec ces petites manipulations?
jeje
Re: gps navgear
Message par jeje »
Tu l'a peu etre recopier sur la carte sd d'origine ?
j'ai cru comprendre qu'il y a un petit logiciel justement pour la protéger des copies et sur une sd du commerce, ça le fait pas.
Sinon, tu une idée de ou ce trouve cette sauvegarde de naviextra dans l'ordi,je vais essayer.
jeje
Re: gps navgear
Message par jeje »
bonjour.
tu a raison bob11 mais j'essais.
Re: gps navgear
Il serait bien de lui donner le chemin d’accès, en principe il se fait automatiquement et c'est toujours le même!
Je pense qu'à l'installation ou à la première sauvegarde il n'en a pas indiqué un?
jeje
Re: gps navgear
Message par jeje »
Tu a raison bob, je même pas ce qu'est un chemin d'accès.
Je dois m'absente, je reviens ce soir
Bip
Re: gps navgear
Message par Bip »
Logiquement, la sauvegarde est dans :
C:\ Users \ PC \ AppData \ Roaming \ naviextras \ backup
Tu ouvres CK xxxxxxxxxxxxxxx le dernier (en bas).
Tu ouvres le dernier dossier avec des numéros (toujours en bas).
Tu ouvres drive0
Tu copies (copier / coller) le dossier mobilenavigator dans ton GPS (qui lui est connecté à ton PC et est reconnu comme un périphérique).
Autre solution, la plus facile :
Comme tu dis avoir fait une sauvegarde par l'intermédiaire de Naviextras.
Tu connectes ton GPS et tu ouvres Naviextras.
Sur la gauche tu cliques sur "sauvegarde" et tu restaures la dernière sauvegarde.
Et là, cela ce fait tout seul, comme par magie.
Cordialement.
Bip
Re: gps navgear
C'est ça l'entraide, il faudrait que ce soit tout le temps ainsi!
Claude 76110
Re: gps navgear
Message par Claude 76110 »
Il est probable que la simple copie de la sauvegarde sur une Sd neuve, ne fonctionnera pas, car il y a une protection. J'ai fait l'essai avec ma Sd d'origine : incopiable
J'ai une Sd IGO8 avec les dernières cartes 2016 Q4 de toute l'Europe, elle n'est pas protégée, et peut donc être recopiée sur une Sd neuve
Je peux en mettre une copie de sauvegarde sur le site de Dropbox, il suffira de télécharger et copier sur une Sd neuve de 8 Go, mais pas immédiatement car nous sommes en Allemagne et comme nous y sommes très bien on va y rester encore plusieurs jours.
jeje
Re: gps navgear
Message par jeje »
merci bip pour tes solutions
Ta premiere solution me semble un peu compliqué mais je vais essayer et pour le système le plus simple ,c'est bien sur par la que j'ai commencer mais naviextra ne reconnais pas le gps . EN fait il ne l'a jamais reconnu, il fallait que je mette la carte sd dans un adaptateur usb et là pas de problèmes.
A force de la manipuler, de la passer du gps a l'adaptateur et visse verça j'ai fini par la casser . je precise que naviextra ne reconnaissait plus la carte d'origine et s'est de là que tout a commencer.
gille. je te remercie pour ta proposition.
Attend toi a recevoir un petit mp de ma part dans la semaine
Allez,je me lance a fouiller dans mon disque C:
jeje
Re: gps navgear
Message par jeje »
Et bien je vais vous étonner mais j'ai réussi.
Mais car il y a un mais .J'ai donc copier coller mobile navigator sur ma sd du commerce et j'allume mon gps , igo démarre et là jeje super content .
il va directement sur le choix des langues et quand je valide igo se relance et a la moitier du chargement "ca dure 2/3 secondes"ça se coupe et je me retrouve sur le menu principal du gps.
alors dans choix des langues il y a:
allemand
anglais
Français
et
Français primo bidru51 v5.6
installé dé le debut par un copain ,j'avais complètement oublié cette affaire la.
Ce serai pas lui par hazard la cause de tout mes tracas
Bip
Re: gps navgear
Message par Bip »
Heureux pour toi, merci pour le retour.
Cordialement.
Bip
Re: gps navgear
hkhj Tu ne nous étonne pas, tu nous fais plaisir! opjk
