Ressort porte réfrigérateur cassé
ludo
Message non lu par ludo »
Mon CC est équipé d'un réfrigérateur/conservateur Theford N3000 et le ressort de la porte réfrigérateur est cassé ( donc ne fait plus son office ! ) . Le revendeur me propose un kit complet - palette / ressort / visses - etc ... pour environ 20 €uros , mais sur commande , Ok c'est pas cher mais pour juste remplacé un ressort !!
Avez vous une autre offre à me proposer ?
A l'avance , merci
Anonyme 5324
Re: Ressort porte réfrigérateur cassé
Salut
Soit tu sais pas mal bricoler et tu peux refaire un ressort si tu as de la corde à piano, soit tu achètes le kit (ce que j'ai fait et pourtant le bricolage ne me fait pas peur). Généralement si le ressort est cassé, il y a aussi une pâte en plastique cassée aussi.
Pour 20 € je pense qu'il vaut mieux acheter l'ensemble!
ho non çà vaut pas 20€cette pièce il me semble que 9€ était le prix en 2016
mon ressort a cassé aussi et avec un autre ressort je l'ai bricolé et çà tient depuis plus d'un an.
bon c'est vrai je suis conservateur et ne jette rien donc j'ai tout un tas de truc invraisemblables qui me sert souvent.
tout est utile.
il faut voir,un sérrurier pour qu'il en refaçe un en Deux minutes.
j'avais récupérer nle bout cassé pour avoir les dimensions
nicolusy
Message non lu par nicolusy »
Bonjour. ujm
Si seul le ressort est cassé, il est peut-être réparable ? Si le morceau cassé est une extrémité, tordre "la nouvelle" extrémité pour en faire une boucle d'accroche et le remettre en place. Le "nouveau' ressort sera plus ferme, c'est tout. hkhj
Eric.
LAIKA Kréos 3008, sur FIAT Ducato 2.3l / 150cv de 2013 uyuiyio
la fouinne-85
Message non lu par la fouinne-85 »
avec un ressort de crayon bille que tu recoupe à dimention vcxv
je vois que certain ne connaissent pas comment est fait le ressort des portes de frigo
se sont des ressorts plats et non ronds
donc avec un ressort de stylo se n'est pas réalisable
cette pièce est vendue séparément sur internnet
lepayntié a écrit : 04 juil. 2017, 13:34 bonjour
Il semblerai qu'il ne souhaite pas s'orienter vers cette solution, il préfère plus tôt essayer de réparer, éventuellement il serait bien que tu donnes le lien!
andre06300
Moi aussi, j'aimerai bien avoir le lien. Le ressort de la porte de mon frigo vient de lâcher hier...Sans commentaire....
Par contre, j'ai réparé, en prenant celui de la porte du frizer(congélateur) Amicalement votre....
ludo
Ok mais sur quel site ??
