antenne omnidirectionnelle
Re: antenne omnidirectionnelle
donc pour revenir à mon problème d'antenne j'ai résolu une partie j'ai essayé sur un autre camping car avec mon boitier injecteur de tension mais avec sa propre antenne omnidirectionnelle et là ça à marché j'ai fait la même chose avec mon antenne et rien donc je pense que c'est l'antenne qui est défectueuse je vais la renvoyer au SAV sedea mais je voulais quand même remercier toutes les personnes qui m'ont répondues
cordialement
jacques
cordialement
jacques
il ne faut pas être susceptible comme ça mon brave j'ai tout relu et je n'ai rien trouvé comme critique un peu de taquinerie mais sans plus. Tu ne nous informe pas sur la suite des tes problèmes que certains sur ce forum se feront un plaisirs de t'aider avec ou sans taquineries.
une antenne pas chère et correct en réception chez"maxondes" a 60 euros
j'ai eu une antenne "omninax " c'est le meme principe,omnidirectionnel) et cela marchait tres bien ,le boitier blanc en question ,il faut qu'il soit alimenté ,j'en suis certain ,sans cela vous ne capterez rien ,,apres si le cablage est bien fait (coaxiale ,masse)l'erreur est humaine ,n'y a pas de raison ,le seul truc ,mais je ne m'en souviens plus tres bien ,c'était la sélection de la source de recherche ,c'était asser surprenant ,voir illogique , chercher sur toutes les sources..
cordialement
cordialement
